CPI SM 50 springt nicht mehr an
Hermy96
25 Juni 2014
Moped
Hallihallo
Meine CPI SM 50 stand ca ein Jahr und springt jetzt nicht mehr an.
Hab mir zuerst gedacht das der Vergaser vielleicht verstopft ist.
Dann ist mir aber aufgefallen das beim Benzinschlauch der vom Vergaser zum Motor geht
das übrige Benzin das noch drin ist nicht hinausrinnt wenn man abschließt. :shock:
Ist das normal oder ist da was verstopft?
Bin für jede Hilfe dankbar :D
Welcher Benzinschlauch soll denn vom vergaser zum motor gehen?
Der Benzinschlauch geht vom Tank zum vergaser (eig ja logisch)
Ich denke du meinst den kleinen schwarzen Schlauch, das ist der schlauch von der Ölpumpe zum vergaser, der pumpt das öl zu dem benzingemisch dazu denn du hast ja Getrenntschmierung.
Und wenn könnt ich mir auch nicht vorstellen dass da benzin drin ist :shock:
nach 1 Jahr stehen solltest du:
1. Benzinschlauch und Filter wechseln
2. Getriebeöl erneuern (750ml Addinol 80W)
3. Zündkerze reinigen evtl. erneuern je nach Laufleistung
4. Vergaser reinigen
5. Luftfilter evtl. ´reinigen
dann ist alles wieder Top und das Moped läuft wieder wenn es vor den Jahr stehen auch lief ohne etwas in der Zeit verändert zu haben!<br /><br />-- 26.06.2014 20:21 --<br /><br />Getriebeöl und Benzinschlauch/Filter bekommst billig bei Mopedersatzteil.de oder Ostoase.de
Danke für die Antworten ;)
Hab mal die Zündkerze gewechselt, den Vergaser gereinigt und die Membran kontrolliert.
Leider läuft das Moped noch immer nicht richtig.
Es springt mit ein bisschen Bremsenreiniger oder ein paar Tropfen Benzin im Zylinder an und läuft solang ich die Drehzahl oben halte. Wenn ich vom Gas runter geh und die Drehzahl niedriger wird stirbt der Motor langsam ab als würde ihm der Benzin ausgehen :?
Könnte der Vergaser vielleicht kaputt sein?
Oder hat noch wer eine Idee was ich probieren könnte?
Vergaser wird nicht kaputt sein (der hält normalerweise 20Jahre und länger =D )
mit Bremsenreiniger machst das Teil schrott da sie keinen schmierfilm aufbaut.
Benzinhahn und Benzinfilter, Luftfilter reinigen oder erneuern!
dann sollte es gehen.
danach solltest du das moped mal auf drehzahl halten so bei 7t-7500 ca. 3Minuten lang das der Motor wieder frei wird.
Ok danke Dann bin ich beruhigt ;)
Werde das gleich morgen ausprobieren. :D
Ein anderes Problem ist, das die Kupplung nicht mehr greift :roll: .
Wahrscheinlich liegt es daran das die Kupplungsbeläge aneinander kleben.
Mir ist klar das ich am besten das Getriebeöl wechsle, nur weiß ich nicht wie ich
die Beläge schonend wieder auseinander kriege.
Bin für jede Hilfe dankbar. :mrgreen:
Also das Moped läuft jetzt mal vielen dank :D
Hab den motor ca 3 minuten auf drehzhal gehalten und startet auch wieder sofort.
Jetzt ist nur mehr das Problem mit der Kupplung<br /><br />-- 01.07.2014 12:35 --<br /><br />Also das Moped läuft jetzt mal vielen dank :D
MadMade17
Roller123
cpihatza7889
