CPI Hussar Benzimpumpeneinbau
Sabre
23 April 2010
CPI Hussar (E2)
Naben zusammen,
ich habe mir gerade einen Roller angeschafft, mit der Mitteilung, dass die Benzimpumpe nicht mehr da ist. Da Waren wohl so ein paar Meinzel-Männchen am werke.
(Zwischendurch mal erwähnt: Ich habe keine Ahnung von Rollern ;)
Nun habe ich mich ein wenig schlau gemacht und festgestellt, dass ich wohl eine Unterdruck Benzinpumpe benötige. Schwupps diese ist nu auch gekommen. Tadaaa
Ist-Zustand:
Wenn ich unter den Tank gucke (Sprich über dem Hinterrad) habe ich ein innen liegendes Gewinde. (Warum, wieso, weshalb weiß kein Mensch, vllt. aber ihr) Zusätzlich habe ich ein Schlauch rumflattern mit einem Kunstoffstutzen.
Problem:
Wo sind die schläuche für die Pumpe? Es müssten ja theoretisch 3 Stück vorhanden sein. Wo soll letztlich die BEnzinpumpe liegen, bzw. befestigt werden.
Wobei meine Frage recht einfacht ist: ... HILFÄÄÄÄÄ ich hab kein Plan was ich tun muss ^^
Gruß Paddy
bentinpumpe hä? dein roller hat keine benzinpumpe das habe nur die meisten 4 takter
ist keine unterdruckbenzinpumpe sondern ein unterdruckventiel das mit den sog vom vergaser arbeitet
das ventiel gehört an den tankt geschraubt aber dein ventiel scheind nicht daruf zu passen
und es sindt nur zwei schläuche die vom ventiel weggehen und einer geht von der ölpumpe weg und gehören beim vergaser angeschlossen (ölpumpe hast du )
wenn noch irgendwas unklar ist dann sags
Ich habe jetzt mal Fotos gemacht.
Wie das ganze "eigentlich aussehen soll weiß ich leider nciht.
http://myaffect.de/popup.php?img=inc/im ... CI0143.JPG
http://myaffect.de/popup.php?img=inc/im ... CI0140.JPG
Ich denke ich habe den Kunststoffstutzen als Benzinfilter identifiziert.
Ich habe im Internet bisher auch noch nicht das passende Teil (Unterdruckventil wie die sagst) gefunden.
Im glauen eine Benzinpumpe zu Benötigen, haben dieses Teil gekauft. Findet man aber auch unter der Bezeichnung Unterdruckventil.
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... ch3j8qnpv4
das beim tank musst du das ventil draufschrauben ist bei dir ziehmlich rostig, solltes du mal abwischen) und das ventil hat zwei schläuche eins kommt am benzinfilter (schlauch mit plastik ding) und ein anderer schlauch kommt direkt an den vergaser
so sieht das teil aus was du brauchst bestell aber auch gleich noch 1m benzinschlauch dazu
http://www.ud-rollershop.de/MotorteileZ ... ::363.html
Vielen Dank! Teile sind bestellt. Ich hoffe alles geht gut.
longboy666":2y1fu7ai schrieb:
eins kommt am benzinfilter und ein anderer schlauch kommt direkt an den vergaser
Mahlzeit/Nabend.
Sagmal welches der beiden Anschlüsse am Ventil muss an den Benzinfilter?
Un an welchen Anschluss von Vergaser muss die andere Leitung?
Danke schonmal für die Hilfe.
wenn du das ventil am tank angeschlossen ist musst du den schlauch vom benzinfiler am untern anschluss vom ventil anschliesen und am oberen direkt am vergaser anschliesen
wichtig ist auch das du die schläuche hast den den benzinfilter wirst du schlecht an das ventil anschliesen können
mfg
Klar mit den Schläuchen.
Habe soweit alles angeschlossen. Nun habe ich das Problem, dass kien Benzin fließt. Mein BEnzinfilter ist jetzt durchsichtig und daher lässt sich das gut beobachten.
Was kann ich nun tun ?
hast auch die schläuche richtig am vergaser angeschlossen ?
kann auch sein das etwas verdreckt ist
mfg
Bernd2000
Hannes93
mad ass biker
5K
longboy666
