Bremsflüssigkeit einfüllen
QP50
QP50
9 November 2016
32609 Hüllhorst
Hercules Ultra 2 LC,Yamaha DT 50 R
Hallo Gemeinde,
habe an meiner Yamaha Dt50 R die Scheibenbremse überholt.
Kolben ,Dichtungen etc, geht alles Top.
System komplett leer.
Problem : Wie krieg ich die Bremsflüssigkeit darein ?
Von Oben Probiert nix,dann mit Spritze über denn Entlüftungsnippel,
zuviel Widerstand.
Bei meiner Ultra 50 ging das ohne Probleme.
Habt Ihr einen Tip?
Schon mal Danke für die Antworten.
Gruss Rainer
Also üblicher Weise füllt man oben über der den Ausgleichsbehälter auf.
Der Entlüftungsnippel muss ein Stück rausgedreht werden um das System unten zu öffnen. Leichtes(!) pumpen mit dem Bremshebel sollte dann die Bremsflüssigkeit unten austreten lassen. Zu Fest sollte man mit der Bremse dabei aber nicht umgehen, weil es da auch Bremskolben-Systeme gibt, die das ohne Gegendruck nicht so gut vertragen. Eine Entlüftungspumpe ist ebenfalls sinnvoll um sicher zu gehen, das keine Luft mehr im System ist.
Im Zweifelsfall ist das aber auch eine Sache die man besser der Fachwerkstatt überlässt wenn man sich nicht auskennt. Ist nicht sehr teuer und wenn die Bremse bei Erwärmung auf einmal nicht mehr richtig funktioniert weil eben doch noch Luft drin war kann üble Folgen haben. :wink:
Xamax
danke für die Antwort,
das ist mir klar hat sich auch erledigt, bremse geht wieder
hab mit einer spritze nachgeholfen
Gruss Rainer
