Beta rr 50 Ausluff Öl
Moufacrew
25 Juni 2021
Beta rr 50 2018
Hi Leute,
Ich habe folgendes Problem: Bei meiner Beta rr 50 my18 läuft beim Auspuff sehr viel schwarzes Öl heraus. Nach einer kurzen fahrt läuft beim Endtopf eine riesen Spur herunter. Weiß jemand woran das liegen könnte.
Mfg
Zu fett und/oder zuviel Öl.
Ok danke. Muss man da nicht von der Vergasernadel den Clip eine Kerbe höher oder tiefer hängen? Es könnte aber auch sein da ich den Mischer ausbaut habe, dass ich in der Benzin-öl mischung einwenig zuviel Öl reingemacht habe?
Mfg
Die Nadel beeinflusst nur den Teillastbereich.
Wenn dann muss die die Düse kleiner werden.
Was für ein Gemisch fährst du denn?
Und warum hast du die Pumpe ausgebaut?
Ich habe die Pumpe heraus getan, weil sie mir 1 versagt hat, aber ich es zum Glück früh genug gemerkt habe. Meine Mischung ist momentan 1:33. Düse habe ich eine 90er. Die Zündkerze ist schwarze aber auch teilweiße weiß.
Mfg
1:50 reicht
Ich würde aber die Pumpe instandsetzen
Ok danke. Reicht 1:50 auch fürs einfahren? Und wegen der Zündkerze. Sie ist in der Mitte schwarz aber außen weißm
Maxl_Beta
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Ewald
V
verursacher
V
