Hallo!
Welches Fahrzeug fährst du?
Ausbrennen macht nur bei ganz wenigen Typen Sinn!
Generell : Lass das mit dem ausbrennen mal schön sein!
Wenn du es richtig machen willst, brauchst du heirfür ein Autogen Schweissgerät (mit Acetylen und Sauerstoff), einen Kompressor und verständnisvolle Nachbarn.
Vorgehen: Mit der korrekten Flammeneinstellung (wie beim Schweißen) den zu reinigenden Teil sehr warm werden lassen, dann Acetylen abstellen und nur noch sauerstoff zuführen. du wirst beobachten dass durch die Sauerstoffzufuhr der auspuff systematisch durchglüht, solange bis du den Prozess stoppst.
ab und zu mit Pressluft während des Vorgangs den Dreck rausblasen.
Vorteil: der Auspuff (oder das was von ihm übrig ist) ist sauber!
Nachteil: Der Chrom, soweit vorhanden, ist irreparabel hin!
Ausserdem ist der Auspuff Materialseitig durch das Durchglühen sehr geschwächt!
Also: lass es!
ein Ausbrennen mit Benzin oder so macht den auspuff durch Russbildung dreckiger als er vorher war und hilft nix!
Wenn du K 50 oder Ultra oder so fährst macht man das anders!
Jörg/Extremus
