Athena 80ccm welche Membran Hercules MK
tjark91
7 Juni 2015
Hercules mk3x, Schwalbe
Moin Leute
Ich habe den 80ccm Athena Satz auf der Hercules MK verbaut.
Der Zylinder hat bei Auslieferung einen anschraubbaren ASS.
Um den ASS sind 4 Löcher vorgegeben mit einem Abstand von 45 x 30 mm für einen Membrankasten bzw. eine Membran.
Kann mir jemand sagen welche Membran / Membrankasten da passen könnte?
(die Simson Membrane sind zu breit)
Freundliche Grüße und schon mal danke
Tjark
Der Athena Zylinder ist nicht für Membranbetrieb gedacht sondern Schlitzgesteuert,für Membran müßte man verschiedene Änderungen vornehmen.
Mit welchem Vergaser udn Auspuff willst duden Zylinder fahren?
Ich denke die Kurbelwelle wird da nicht lang mitmachen und die Kupplung dürfte da auch rutschen.
Bei den Drehzahlen die der Zylinder ermöglicht macht deine Kontaktzündung schlapp,da müßtest du die kontaktlose Zündung der Supra 4GP einbauen.
Ich habe die MVT Innenrotor Zündung verbaut einen Bing 1/19/31 eine umgebaute Motoforce Airbox und einen 32er Reso "einteilig"
Alle Lager sind neu nur die KW ist noch nicht überholt, sollte die schlapp machen, werde ich wohl auf Vollwange gehen
Zylinderbearbeitung samt Steuerzeiten Berechnung im Bezug auf die Schlitzsteuerung ist kein Problem ich müsste nur eine passende Membran finden
Sorry für die späte Antwort
KJPanhead
KJPanhead
KJPanhead
