Aprilia SR 50 Motard bj 2019 lässt sich ohne Schlüssel Starten.
W
WuppertalER
22 Juni 2016
Honda MBX 50
Guten Abend,
Ich habe heute Abend mündlich, eine SR 50 Motard bj 2019 gekauft.
Die ersten Besitzer wurden das fzg gestohlen.
Die haben es wieder bekommen. Und vom jetzigen Käufer gekauft. Der es wieder zum Laufen gebracht hat.
Nur das der Roller sich Starten lässt, ohne ein Zündschlüssel im Schloß zu drehen. Starten geht über Kickstarter und e Starter.
Tacho Beleuchtung ist auch ohne Funktion. Sonst soll es gehen.
Hat jemmand hilfreiche Tipps
Oder ein Stromlaufplan mit Legende?
Es gibt ein Kabel (ein Schwarzes mit evtl noch einer Zusatzfarbe), das wenn es auf Masse gelegt wird, die Zündung ausstellt. Wenn du deinen Schlüssel rum drehst dann kappt es die Verbindung vom Kabel und der Roller kann starten.
Der Dieb hat vermutlich das Kabel einfach abgezwickt um den Roller zu starten da er keinen Schlüssel hatte.
Schau mal ob es direkt an der CDI abgezwickt wurde, oder irgendwo am Zündschloss.
Wie das Kabel normalerweise geerdet ist weiß ich nicht, evtl hat er auch die Masse an Kabel zu Rahmen Kontakt abgeklemmt.
Schau welche Stelle an deinem Roller leichten Zugang zum Kabelbaum hat oder den genannten Komponenten. Da wird es dann auch abgezwickt sein.
Wenn dort nichts ist, einfach mal dem Kabel folgen und evtl durchpiepsen ob es nicht irgendwo anders gezwickt wurde.
Dabei schaust du am besten auch ob nicht andere Kabel ausversehen mit durch gezwickt wurden. Das würde die defekte Beleuchtung erklären
Amme89
Bertie Katzbach
Bertie Katzbach
Bertie Katzbach
Christian Mk1 Super4
