50er Athena zieht nicht
MitchPrima5
26 Januar 2020
Hercules Prima 5
Hallo 50er-Forum,
Fahre eine Hercules prima 5, bj. 1986
Momentanes setup:
Ori luffi
Leicht aufgefeilter vergaser (max 0,5mm)
50er düse
14mm ass
50er athena
P3 krümmer
Das mofa fährt problemlos los, und fährt ca. 40+ aber es zieht sehr sehr schlecht und berghoch (im ersten) höchstens 20
Vielen Dank schonmal
MFG
Hallo mitch
Es macht keinen Sinn,einen 14 ASS zu verbauen und einen kleinen Vergaser.
Der vergaser sollte mindestens auch ein 14 er sein.zudem ist eine 50 er Düse zu klein, vielleicht beim original Vergaser,aber mit dem 14 ass und p3 und zukünftigen größeren Vergaser, sollte die Düse deutlich größer gewählt werden ca,58-60.
Die 0,5 mm ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
MFG
Oke vielen dank
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
powerboxer
Bondarenco
Peter3012
