2Takt Öl oder normales Öl ???
Concer
8 April 2015
Hallo erst mal,
ich hatte mal eine frage und zwar geht es um folgendes:
Ich habe letztens vom einen freund einen Roller bekommen denn er hat nichts mehr mit ihm anfangen können. Der Roller ist bestenfalls in einen recht schlechten zustand. Die Verkleidung hat Sprünge, Kratzer und und und, aber er springt an, zwar sehr schwer wenn er kalt ist egal mit kick oder e-start. Laufen tut er auch, ganze 40 km/a schnell. Aber das ist nicht so dass Problem, sondern folgendes. Als ich das Öl wechseln wollte bemerkte ich das da gar kein 2Takt Öl drin war, sondern wie es aussieht ganz normales Motoren Öl. Als ich ihn gefragt habe ob man da jetzt normales Motoren Öl oder 2Takt Motoren Öl rein macht meinte er, er hat da rein gekippt was er grade hatte. Auf die frage was er getankt hat, meinte er ganz normales Benzin, also kein Gemisch zb. 1:25 oder 1:50.
Der Roller ist Baujahr 1994, in dem papieren die übrigens sehr serh unleserlich sind kann man erkennen das er sich im eine Yamaha handelt -bezeichnung PT50 oder BT50. Laut den papieren handelt es sich um einen 2Takt Motor mir 50ccm.
Jetzt ist mir unklar wenn es sich hier um einen 2Takt Motor handelt aber in den Benzintank kommt kein Gemisch rein, sondern normales Benzin, was kommt dann in den Motoren Öl 2Takt Motoren Öl oder normales Motoren Öl???
Ich folgte der Leitung die aus dem Öltank geht und stellte fest das diese direkt in das Motor gehause geht, dann aber eine andere dünne Leitung aus dem Motorblock in den Vergaser fuhrt.
Bitte um Hilfe da ich jetzt keine Ahnung habe ob normales Öl oder 2Takt Öl in den Tank geht.
Vielen dank und schöne grüße
Da kommt natürlich seperat zu dem Benzin Zweitaktöl Rein.
Der Roller mischt sich das selbst richtig.
Wie sich das anhört hat der Motor umter dem falschen Öl sehr gelitten!
