Fantic XM50 mehr Drehmoment(Leistung)
Fährt inzwischen schon jemand von euch eine Voca Sport CDi / ECU für die neuen 2025/26 AM6 Euro5+ Motoren?
Hallo Community,
wir haben vor kurzem eine Fantic XM50 Competition Euro5+ für unseren Sohn ( 15Jahre ) gekauft. Der Plan ist gemeinsam mit ihm das Ding zu entdrosseln und umzubauen damit es mehr Spaß macht damit unterwegs zu sein. Das gemeinsame Schrauben steht dabei im Vordergrund. Zur Zeit ist alles Original und die Fantic läuft 48km/h laut Tacho mit Rückenwind.
Erste gemeinsame Reparatur war den Vergaser zu zerlegen - Benzin lief über und tropfte am Boden. Fazit der Stift der den Schwimmer hält war fast komplett raus weil lose. Wir haben den Stift mit einer leichten Kerbe fixiert, zusätzlich die Nadel und die Düse gereinigt. Ergebnis - Vergaser dicht es läuft nix mehr über. Im Zuge der Reparatur haben wir gleich die Schellen an Ansaugstutzen und zum Luftfilter nachgezogen, war alles komplett locker.
Erster Umbau war der Tausch der Original ECU auf eine passende Malossi ECU für das Euro5+ Modell. Anbei der link und Bilder der ECU.
Einbau völlig problemlos. Ergebnis spürbar mehr Beschleunigung, Drehzahlbegrenzung aufgehoben ohne irgendwelche Kabel auszupinnen oder abzuschneiden, keine Kontrollleuchten an, Geschwindigkeit laut Tacho 56km/h in der Ebene ( Fahrer ich - 95kg ).
Alles andere ist noch Original!
Nächste Schritte sind bereits in Planung:
- Tausch Luftfilter auf die 125er Version
- Tausch Auspuffanlage auf die offene Fantic/Arrow Leistungsversion
- Tausch Hauptdüse #104 im Vergaser
- Tausch Membran auf eine Malossi VL6 Carbonversion
LG, Michael.
Servus, schön zu hören dass Ihr auch gemeinsam an die Sache rangeht. :love:
Bitte sei dir aber bewusst, dass Ihr
ohne anpassung der Übersetzung massive Abnützungen am Antriebsstrang haben werdet​
mit anpassung der Übersetzung massive überschreitung der Geschwindigkeit haben werdet.​
Danke, ist mir bewusst. Beim Fantic/Arrow Tuning Kit ist ein 14er Ritzel dabei, das werden wir verbauen.
Noch eine Frage, wie gehe ich am sinnvollsten mit der Klappensteuerung vom Originalauspuff um wenn wir auf den Fantic/Arrow umbauen? Einfach abstecken und demontieren oder angesteckt lassen und am Rahmen verstauen das Ding, was ist die technisch bessere Lösung?
Gude,
leider registrieren moderne ECU Steuergeräte auch Fehler bei den zahlreich verbauten Abgas-Nerv-Teilen und zeigen eine Fehlermeldung an. Also am besten elektrisch angeschlossen lassen und alles mechanische Drumherum entfernen. Dann das restliche Modul sinnvoll festschrauben.
Hast du den Stecker bereits abgemacht? Leuchtet die Fehlerkontrolleuchte? Evtl. bringt hier die Malossi Sport ECU bereits Abhilfe.
Ansonsten gibt es 2 Möglichekiten
  1. Abstecken und den Stecker irgendwo verstauen. Ist die wohl einfachste Methode, allerdings wird die Motor-Fehlerkontrolleuchte dauer an sein. (Bei der originalen ECU ist dies der Fall)
  2. Neben der ECU ist genug platz um dass Modul dort einzubauen und elektrisch wiederum an diese anzuschließen. Es muss der Motor allerdings fixiert werden, ansonsten bekommst du auch die Fehlermeldung.
Ich habe mir 2 pins der ECU inkl. den Stecker der Klappensteuerung geholt und so ein kurzes Adapterkabel gepastelt. Dieses an der Original ECU angeschlossen und den Motor mit Draht fixiert, damit der sich nicht mehr drehen kann.
@Hirze danke für deine ausführliche Antwort. Sehr fein gelöst das Thema mit der Klappensteuerung!
Ich werde probieren ob die Malossi Sport ECU ... ohne Klappensteuerung ... kann und berichten was passiert.
Zur Zeit ist bei uns bis auf die ECU alles original und wir möchten einige unterschiedliche Möglichkeiten ausprobieren und auch hier dokumentieren, damit es für andere nachlesbar ist. Als nächsten Schritt habe ich mal den kleinen Tuning Kit von Fantic bestellt und werde berichten was der Einbau bewirkt - einfach so als Spaß am Schrauben.
Zur Info es gibt bei den Fantic 2026er Modellen 2 Auspuffvarianten, eine 6Loch und eine 4Loch Flanschverbindung dort wo der zweite Kat sitzt. Bei Schrems-Racing ist nur die Version für die 6Loch Variante im Online Shop gelistet. Sie können aber auch die 4Loch Variante zum gleichen Preis liefern.
Es handelt sich um diesen Kit, ich schreib das nur weil wir die 4Loch Version haben und ich dazu im Netz keine Info`s gefunden habe. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Wir möchten auch nicht gleich auf die endgültige Optimierungsstufe umbauen. Das wird wie beschrieben das Fantic/Arrow Auspuffset mit der passenden Hauptdüse, dem 14er Ritzel, 125er Luftfilter, Malossi VL6 Membran und Umbau auf 1:50 Gemisch mit Deaktivierung der Getrenntschmierung. Davor soll Junior mal mit weniger Bums und Speed eine Zeitlang fahren damit er sich an den Straßenverkehr und die Geschwindigkeit gewöhnt.
Wie ist der derzeitige Stand eurer Fantic und die Erfahrungen damit?
@HerrSuhrbier vielen Dank für deine fachkundigen Antworten und dass du dein Wissen hier im Forum teilst. Für mich ist das nicht selbstverständlich und sehr hilfreich für den Umbau unserer Fantic - danke dafür!
Wir haben alles durch:
Von Original zu teil und komplett-Entdrosselt bis hin zu Sportauspuff mit breiterer Übersetzung.
Die letzte Stufe hat dann die Rennleitung nicht mehr abgesegnet --> zu laut --> zu schnell. ;)
Nun haben wir sie komplett Servieciert und im Original- Zustand in die Winterpause geschickt. :)
Jede Stufe hat Ihre Berechtigung. Mehr macht natürlich immer mehr Spaß.
Verständnis für die Jugend ist definitiv vorhanden.
Dank Informationen von @HerrSuhrbier und anderen Quellen machte Jede Stufe Spaß und lief auch Problemlos.
Wenn man sich den evtl. Konsequenzen jeder Stufe bewusst ist wird es eine wundervolle Zeit für alle beteiligten.
Nun ja. Wenns Spaß macht, dann kann man die Karre auch mit richtigem Führerschein dann ab 18 fahren. Moped fahren ist nicht uncooler als Motorrad fahren. Nur anders.;)
Ist soviel anders auch nicht wirklich, wenn das Moped richtig geht. Man fährt halt andere Straßen ( auf denen man dann schneller wie die Motorradfahrer unterwegs ist) und die Endgeschwindigkeit ist nicht so hoch. Dafür sind die Bremspunkte deutlich später. Es kommt auch mehr "Rennfeeling" auf, weil man eine 50er ja am Leben halten muss damit es vorwärts geht.
Mein Motorrad steht jetzt schon wieder 7 Jahre ohne Tüv und ich verspüre kein Zucken mich darum zu kümmern.
Wie nachzulesen waren wir die ersten mit dem E5+ Modell welche die Liste abgearbeitet haben und daran lernen mussten.
Entdrosselt macht die kleine 50er dann schon Spaß.
Allerdings bist halt dann fernab jeglicher Legalität für einen 15 Jährigen. Unsere ist mit 12er Ritzel mit Rückenwind schon fast 80 gelaufen - bergab >80.
Problematisch sehe ich aber eher die Lautstärke bei offenem Auspuff. Das hörst halt aus 1km Entfernung schon. Wurde mir erst bewusst, als wir vor Verkauf wieder auf original zurück gebaut hatten.
Wär nicht lange gutgegangen. Daher Verkauf und nun mit 16 Jahren 125er.
Die 125er ist für den Junior legal und OK. Aber der Spaßfaktor der 50er ist höher. Besonders wenn man älter wird.
Danke für eure Antworten ….
Wir haben uns für die Fantic entschieden weil sie Baugleich mit der 125er ist und somit sehr technisch wertige Teile verbaut sind ( zB Bremse ). Die Fantic bleibt bei uns langfristig im Fuhrpark und wird entdrosselt gefahren. Mir macht das Ding jetzt schon riesig Spaß beim fahren …
Noch eine kurze Frage. Das Magnetventil am Original Auspuffendtopf ist bei uns ab Werk weg abgeschlossen. Was bewirkt diese Klappe?
Da muss ich teilweise widersprechen.
Der Spaßfaktor ist mit dem 15PS Minarelli LC4 Motor echt höher und das Ding läuft damit rund 120km/h.
Fahrwerk, Reifen etc. in der Competition identisch und deswegen ist das Gewicht für eine 125er mit ca. 120kg wirklich niedrig --> echt spaßig als Supermoto.
Bremsen sind natürliche andere, weil z.B. ab '25er Modell mit ABS ausgestattet.
Das ist ein ESS (Exhaust Silencer Solenoid). Weiterer EURO... Bullshit auf dem Weg zum lächerlichen Batterie Tretroller. Also ein völlig überflüssiges und technisch nicht erforderliches Teil.
