Suche Zündschalter Super Combinette 433-152
Da Anton
7 April 2023
Zündapp Super Combinette 433-152
ich suche einen Zündschalter für eine Zündapp Super Combinette 433-152.
Meiner ist bei der letzten Reparatur leider kapput gegangen.
Der Zündschalter den ich Suche ist der mit dem Stromanschluss direkt an der Lampe von dem Scheinwerfer, nicht der mit dem Anschluss am Reflektor.
Anton
Hallo Christian,
leider passt dieser nicht.
Der hat nämlich die Stromversorgung des Scheinwerfers am Gehäuse ich brauche einen der die Stromversorgung des Scheinwerfers direkt an der Glühlampe hat.
hallo anton!
du suchst den impex schalter mit grauer grundplatte,
mit der massefahne fürs birnchen und den noch funktionstüchtig???
einfach lotto spielen, 5 richtige haste dann schneller!!!
wie alle anderen wirst du den tipp vom christian dankbar annehmen müssen.
das birnchen anlöten und in den reflektor einklemmen.
schon fertig!
hallo schlossgeist,
ja genau den suche ich.
Ich verstehe allerdings nicht genau wo ich die Glühbirne anlöten soll die ist ja auch bereits im Reflektor eingeklemmt?
hallo anton!
einen solchen schalter hab ich letztes jahr bei ebay für 1e eingestellt.
natürlich geprüft und funktionstüchtig!
zum höchstgebot von 103e dann verkauft....
bitte mach es dir selbst nicht so schwer.
handwerk besteht zu 90% aus denken und nachdenken.
hände und finger sind nur werkzeuge.
hinten am birnchen, mittig, ist eine lötstelle.
da lötest du das rote kabel vom schalter aus dem link vom christian dran.
im prinzip nun fertig.
bei meinen gastmoppels kappe ich das rote kabel dann mittig durch
und mache ne klemme dazwischen.
dann ein weiteres birnchen mit nem stück kabel dran löten.
nun kann man auch problemlos die "lötbirnchen" unterwegs mal austauschen!
Im allgemeinen kann man sich an permanenterregten Wechselstromgeneratoren den Lichtschalter sparen, weil das Fahrlicht ohnehin ausgeht wenn man den Motor abstellt!
hallo ewald!
das stimmt schon, dann müsste aber zumindest ein ausschalter
ins vorhandene loch in der lampe.
ohne originalen schalter?
für originalos ein absolutes no go!
da wird eher aufs bremslicht verzichtet,
sieht man eh nicht im hellen.......
Hallo Markus,
auch den "Ausschalter" für das Wechselstrom Fahrlicht kannst Du ersatzlos sparen, weil laut STVO für einspurige KFZ ohnehin Licht am Tag vorgeschrieben ist. Hätte man allerdings einen zusätzlichen Energiespeicher (beispielsweise für eine energiesparende LED Bremslicht/Rücklicht-Kombination) installiert, muss man naturgemäß die Gleichstromversorgung abschalten. Dazu kann man beispielsweise auch ein zusätzliches Powermosfet Solid-State Relais installieren, wo die LED vom Optokoppler mit der Lichtspule oder Abstellerkabel der Zündung angesteuert würde.
Auf ein ordentlich funktionierenden Bremslicht welches auch bei heller Sonneneinstrahlung gut erkennbar ist, verzichten erfahrungsgemäß eher unverbesserliche Organspender! (n)
ja, einen schalter oder taster zum abstellen des motors!
immer ein kabel irgendwo an masse zu halten,
wär ja irgendwei blöd.........
Ein elektrische Absteller für den Motor ist nicht verkehrt, echte Puristen haben ihre Mopeds füher regelmäßig abgewürgt.
Oder sie waren so fertig dass sie alleine ausgegangen sind😂
Viele haben damals an Wochenenden einen anderen Motor drunter gebaut und ausprobiert, da wurde selten auch die Elkektrik angeschlossen, welche kaum mit dem Testmoped kompatibel war.
PS: 1/19/44 Bing Vergaser von Zündapp KS50 Typ 517 waren aber häufig schon Ende der 1970er Jahren so fertig, dass sie kaum noch richtiges Standgas halten konnten.😄
