Mofa gibt nicht Gas
Ydash
Ydash
9 November 2023
Sachs 503 AB CH/ Piaggio Ciao/ Hercules Supra 4 Enduro/ Bobbycar
Mein Mofa gibt einfach nicht gas, auch wenn ich eigentlich gas gebe, an was könnte das liegen?
  • 20240628_213905.mp4
    1,3 MB
Hast Du da keinen Ansauggeräuschdämpfer (Luftfilter) verbaut? Sehe ich so.
Vergaser überprüfen Bestückung/ auch reinigen .
Sprit muss auch genug ankommen. Dann mal den passenden Luftfilter einbauen.
Versuche das erstmal.
Okay, normalerweise ist ein Filter drauf, danke fürsie Tipps, könnte es auch an der Zündung liegen? Das mifa fuhr zuerst garnicht und danach baute ich eine neue Zündung ein und nun läuft es halt so wie im Video... unterbrecher ist auf 0.4mm und vorzündung lässt sich an diesem Mofa nicht verstellen....
Gruss Elias
Ohne Luftfilter läuft die viel zu mager.
Was für eine Zündung ist denn da drin?
Also zuerst war diese Zündung drinn, da lief das mofa nur wenn man due kupplung gedrückt hielt und den dekompressor geöffnet war, aber fahren konnte man nicht.
Nun habe ich aber diese Zündung drauf, mit der Läuft das Mofa im Standgas ohne die Kupplung (aber auch schlecht) aber fahren kann man auch nicht...
(Dort wo das rotekabel auf die Zündspule geht, das ist die Alte die virher drinn war und die GPO zündplatte mit der Zusätzlichen zündspule das ist die neue...
