Suzuki TS 50 Kupplungskorb kaputt, welcher ist drin
Eumeltier
16 September 2023
Suzuki TS 50
mein Sohn hat sich eine TS 50 gekauft. Nun war die Kupplung auf einmal ständig getrennt.
Er hat das alles auseinandergenommen und wußte jetzt nicht recht weiter. Ich hab mir das angeschaut und provisorisch zusammengesetzt, Kraftschluß ist wieder da. Ich habe allerdings einen kleines Stück von der Nase einer Kupplungsscheibe gefunden. Meine Vermutung ist, daß dort etwas rausgebrochen ist und sich das Stück irgendwie eingeklemmt war, so daß die Kupplung quasi dauerhaft gezogen war. Er sagte auch, daß der Kupplungshebel ganz locker war.
Beim Auseinandernehmen ist das Teil dann wohl von ihm unbemerkt rausgefallen.
Nun kann man natürlich alles wieder zusammenbauen und dann wird es vermutlich auch erstmal wieder laufen, aber der Kupplungskorb sieht ziemlich grauslich aus, irgendwann bricht da auch was weg.
Ich habe mich zu diesem Thema schon eingelesen, bin jetzt aber etwas verwirrt.
Die originale Kupplung hat wohl 3 Belege. Wenn man auf RG80-Kupplung umbaut, hat man 5 Belege. Aktuell ist aber eine Kupplung mit 4 Belegen drin.
Von welcher Maschine ist die Kupplung mit 4 Belägen und nach welchem Kupplungskorb müßte ich dann suchen?
Gruß,
Martin
tach ock
Ich kann dir das nicht Sagen . Schau mal nach TS80 der müsste auch so Passen . Vieleicht ist das ja die Lösung🙄
gruß schmuddel
Tja, erstmal bekommen. Bei ebay gibts gebrauchte RG80 Kupplung komplett für 300,- EUR. Damit wäre das Problem wohl gelöst. Aber das ist ganz schön fett.
Servus,
300€ würde ich definitiv nicht für eine gebrauchte Kupplung bezahlen. Habe vor kurzem eine für 80€ inklusive neuer Federn und Druckstange ergattern können (die brauchst du nämlich wenn du den Umbau machen willst, da die von rg/ts 80 ein kleines bisschen länger ist).
tach ock
gruß schmuddel
Ob TS 80 Kupplung oder RG 80 Kupplung ist schnuppe, die von der RG passt ohne kürzen oder ähnliches auch hab selber eine bei mir verbaut.
Mfg
I
Jorgebrg
GigaYann
