Sebastian_Hermanns
Guten Abend zusammen,
Ich habe mal wieder ein Problem mit Meiner Hercules Prima 5s :
Ab so 40-50 kmh ist ein unregelmäßiges "klingeln" zu hören. Während des "Klingeln" ist Leistungsverlust vorhanden. Das merkt man sehr gut, da zwischendurch wenn das klingeln weg ist, das Mofa richtig zieht. Wenn ich Bergauf anfahre und dann zu früh in den 2ten schalte ist das klingeln am Anfang sehr extrem. Folgendes hab ich schon Probiert:
Zündkerze gewechselt (7 wärme wert)
Zündung geprüft
Alle Lager so gut es geht geprüft
Kolbenringe geprüft (der Zylinder/Kolben hat 5 t km hinter sich.)
Sowohl Magerer als auch Fetter gedüst
Kraftstoff wechsel von (Super 95 auf super Plus)
Vllt noch nötige Infos:
Habe noch Ori 12v Zündung (Kontaktlos)
63ccm Bearbeiteter Zylinder von Airsal
15mm Vergaser mit 75 düse
Zündung geprüft
