Zündapp ZR20 auf ZA umbauen??
Stiens19
5 Februar 2021
Zündapp ZR20, Hercules Prima 2
ich hätte eine kurze Frage kann man ohne Probleme eine ZR20 (Handschaltung) auf ZA (Automatik) umbauen? Oder muss man große Änderungen vornehmen?
Über eine Rückmeldung wäre ich sehr Dankbar.
Stiens19
du musst lediglich einen Automatikmotor einbauen. Eine Alternative sehe ich da kaum, kenne den Motor aber nicht.
Gruß Florian
Mmmh schade. Hat vielleicht jemand anderes eine Antwort auf meine Frage?
Hallo!
Wo soll das Problem liegen.
Beim Schaltmotor hast du Kupplung und Handschaltung.
Beim Automatic hast du das nicht.
Zündung und Auspuff sowie Vergaser identisch.
Musst also nur die linke Lenker Armatur tauschen.
Corolla
corolla":2j8ywyia schrieb:
Hallo!
Corolla
Hab ich das jetzt richtig verstanden nur durch Tausch der li Lenker Armatur baust du von Schalt auf Automatik um?
Räschbägd so gut möchte ich auch schrauben können :psycho:
Hallo xsbobo !
Witzbold !
Logischer Weise auch das Getriebe !
Vielleicht selber mal was positives Beitragen !
Oder was willst sonst noch alles umbauen ? Dann Erzähl mal !!!
MfG
Mit dem Motorumbau bzw wenn möglich nur Getriebeumbau und dem Umbau der li Lenker Armatur ist es sicher nicht getan.
Warum nicht..... u.a. ERLÖSCHEN der Betriebserlaubnis. Das Fz entspricht dann nicht mehr der vorhandenen BE und muss für die weitere Teilnahme am öff. Verkehr zwingend einer Prüfstelle zur Vollabnahme vorgestellt werden.
Weiterhin könnte ich mir vorstellen, dass evt das Bremssystem angepasst werden muss, da bei Automatik die Bremswirkung des Motors weitgehend wegfällt. Ich kenne aber die Modelle nicht, deswegen halt ich mich raus was die technischen Details angeht.
war das positiv genug?
Bremssystem? Ich bitte dich. Das ist ein MOFA
Mit der ABE das würde mich aber auch stören weil das bei näherer Betrachtung schon auffallen könnte, mal abgesehen vom Aufwand .
Annonciere doch mal bei EbayKl. ob nicht jemand seine Automatikmöhre gegen ne 2Gang tauschen möchte. Erscheint mir erfolgsversprechender , verünftiger und einfacher zu sein.
Gruss Ingo
dacht ich mir schon, aber ich hab schon genug Mist vom dem komischen Verein zur Überwachung des technischen Zustandes von Fahrzeugen erlebt. Würde mich nicht wirklich wundern wenn da ein Erbsenzähler von denen deswegen ein Fass aufmacht.
Manni990
Psymon89
Psymon89
Z
Zündiundich
Z
