Zündapp Sportcombinette zu wenig Leistung
PITIBOY1
16 März 2011
Hallo! Habe eine Zündapp Sportcombinette Typ 51702 Baujahr 1966
An was kann das liegen das, dass ich kaum vom Berg weg komme im ersten Gang???
Vergaser und Luftfilter habe ich schon gesäubert!!
Danke
Auspuff und Krümmer könnten mit Ölkohle dicht sein.
da gibts viele Möglichkeiten,
Zündung (richtig eingestellt, Kontakte sauber, od. verbraucht)
Auspuff, sitzt immer gerne zu
Was auch gerne vorkommt ist : Falscher Kolben.
Die Combinette hat den Kurzpleulmotor, wenn vor kurzem ein Kolben gewechselt worden ist kann es sein das dann ein Langpleulkolben verbaut wurde.
Der Kolben (Langpleul) hat das Bolzenauge in der Mitte, der kurzpleul das Auge im unteren Drittel. Somit ist bie der Kombi Kurzpleul mit Langpleulkolben, dann kaum Verdichtung vorh.
