Yamaha TZR 50 R1 raucht stark
anto99
14 Juni 2016
Yamaha TZR 50 R1
Ich habe schon seit Dezember eine Yamaha TZR 50 R1. Diese lief bisher auch sehr gut. Jedoch habe ich seit gut einem Monat ein grosses Problem damit. Sie hat einfach angefangen blau-weiss aus dem Auspuff zu rauchen und das sehr stark. Anfangs dachte ich, es sei Wasser und darum habe ich nachgeschaut, ob sich irgendwo Wasser befindet, was nicht der Fall ist. Ich habe den Motor einem Motorradmechaniker vorbei gebracht und dieser hat die Kurbelwelle und den Kolben gewechselt. Aber dies hat nichts gebracht. Ich habe fast jedes Teil neu ersetzt und trotzdem raucht es immer noch so stark.
Nun zu meiner Frage: Was könnte es jetzt noch sein?
MfG Anto
Überprüfe einmal ob die richtige Kerze mit dem richtigen Wärme Wert verbaut ist.
Und ein voll synthetisches Öl wählen das einen flammpunkt von UNTER 100c
Zb.das ROWE rs-t 2Takt
Hast du auch einmal den Luft Filter gereinigt?
All diese drei Punkte habe ich auch schon ausprobiert und mich wegen dem Öl auch beraten lassen. Raucht immer noch.
Welches Öl genau benutzt du?
Könnte es vielleicht auch sein,dass dein Auspuff so langsam zu geht? Wäre auch ein Grund
Das wüsste ich jetzt auswendig nicht, es wurde mir jedoch von einem Motorradmechaniker empfohlen.
Mein Auspuff habe ich aufgeschnitten, gesäubert und wieder zusammen geschweisst.
Der Neue
Qualitatief
Q
Papaking
Y
Clay603
