Yamaha DT 50 R spring sehr schwer an
Ich kann mir zwar nicht vorstellen das die Dichtungen das Problem sind weil beim Anstossen läuft sie ja direkt an oder?
Also wenn sie sonst sauber läuft kann es kaum an den Dichtungen liegen
ja das denke ich eben auch
Also beim anschieben springt sie sauber an.
dann kann es kaum an dichtungen liegen
Problem gefunden! Es lag an der Batterie die irgendwie leer war. Wenn das dämnächst nochmal passiert ist wohl die Lichtmaschine hin oder so. Trotzdem DANKE an euch das ihr mir versucht habt zu helfen!
Lg
an der batterie kann es nicht liegen, das moped läuft auch ohne....
vllt hast irgendwas unbeabsichtigt verbessert und dann ging es wieder!
Die Batterie ist nur dafür zuständig dein Licht Montier usw mit Strom zu versorgen. Der Start machst du Manuell ohne Batterie nur bei Motorrädern mit E-Starter wird die Batterie benötigt
Das komische ist jetzt springt sie ja an.
vllt unbewusst was verändert :D kommt oft vor.
vermute ich eben auch vlt irgendwo Masse oder so etwas unbewusstes geändert
