welche 50 enduro
mb trac
26 November 2011
prima5 zr20
ich wollt mir eine 50er enduro kaufen nun weis ich noch nicht welche
yamaha dt 50r
aprillia rx 50
derbi 50 r
oder gibt es noch bessere?
welch ist von der verabeitung und vom wiederverkaufswert am besten?
welche ist am leichtesten zum endtrosseln und wie schnell läufen sei dann?
Hy,
also ich würde zur Aprilia Greifen... sind sehr preisstabil wenn man sie gut Pflegt und vom Motor her mit nem Minarelli AM6 hat man auch nichts Falsch gemacht.
Soll nicht heißen die anderen beiden wären Schlecht... aber die RX wäre von den dreien mein klarer Favorit.
ok danke
weist du wie sie gedrosselt ist und wie schnell sie ohne drosseln lauft
Hallo.
Also ich habe eine RX 50 zwar Baujahr 1999.
aber imma noch gut im schuss vorbesitzer hat sie gut behandelt sie ist sehr starbil nicht zu hoch aba auch nicht zu klein wenn nötig höherlegen.
Die alten sind über Auspuffdrossel, CDI, Vergaser, Luftfilter gedrosselt.
Auspuff abnehmen und den Trichter entfernen.
CDI bei den alten konnte man sie überbrücken eine Sport CDI wäre aber sinnvoller (falls bei den neuen vorhanden)
Vergaser nur bei den 25km/h versionen ist das gasseil gedrosselt was in den Vergaser hinengeht einfach oben öffnen und die drossel entfernen.
beim Luftfilter bin ich mir nicht sicher glaube ist nicht mehr, baugleich bei den neuen bei mir war ein Zapfen raus der die luft anzieht den hat man noch runterziehn müssen und die Löcher größer machen fertig ;)
Aba im großen und ganzen ein schönes und vorallem ist das moped sein Preis wert !
Hat mich bisher nur 1. mal im stich gelassen und auch nur weil die ZK nass war ;)
MFG christian
mb trac":2zz4r1da schrieb:
ok danke
Gedrosselt als Mofa 25 und als 50er zwischen 45 und 55...
Offen kommt es dann auf Setup und Übersetzung an. 90 sind aber Problemlos machbar.
sind dan die näueren im krümmer oder im endschaldempfer gedrosselt
und wie mache ich die cdi drossel weg
Ich würde dir zur s51 enduro raten. Mit der darfst 60 kmh fahren.
Kauf dir ne Beta rr 50 die is echt gut und kostet so um die 2800€ neu :D
mfg :)
Hol dir ne Beta RR 50... aber nicht die Standart, eher die Factory
Die is Top
W
Gelöschtes Mitglied 11479
2stroka
50ccmGangster
André Merk
André Merk
