Hallo ist der folgende Beitrag der richtige?
Ultra 80 kein Unterdruck?
Hallo mein Name ist Dieter bin neu hier und bitte um Hilfe.
Schraube an einer Ultra 80 WC. Zylinder, Kolben, Lichtmaschine, Zündspule und Kerze, erneuert.
Motor hat 10 bar Kompression, Zündung ist richtig eingestellt, starker Zündfunke. Vergaser gereinigt
und Wasserpumpe erneuert. Tank und Benzinleitung sind sauber, Trotz Versuchen mit Bremsenreiniger
furtzt er nicht einmal, Wenn ich den Vergaser abnehme und beim Startversuch die Hand davorhalte
habe ich das Gefühl das nicht angesaugt wird sondern ein leichter Überdruck entsteht.
Nun meine Frage: können es die Kurbelwellendichtringe sein? Und wie kann ich die wechseln?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar,
Was wurde da vom Zylinder / Kolben her verbaut?
Zündseite den Wellendichtring tauschen, geht ohne den Motor zu trennen.
Antriebsseite muss der Motor getrennt werden.
