Versellbare Hauptdse
Listiger Lurch
29 August 2012
Rixe RS 50 C
Hallo hab ein kleines Problem und zwar hab ich jetzt den Zylinde drauf. http://shop.textalk.se/en/article.php?i ... rt=9936524
hab jetzt die Düsennadel ganz unten hängen, wenn ich jetzt so mit 35kmh Vollgas gib dan merkt man kurz wie se sich Verschluckt und dan kommt se und fahrt dan so 60kmh. So und jetzt hab ich die nadel eins höher gehängt und jetzt Verschluckt sie sich nimmer haber kommt nicht mehr auf die 60kmh beschleunigt auch ab 40kmh langsamer. Also wär eine stellung dazwischen genau richtig oder?
Was wäre jetzt mit dieser verstellbaren Hauptdüse da könnt man se doch genau einstellen hat da jemand schon erfahrung mit http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... duese.html
Passt die Düse überhaupt in den Vergaser rein? Wie sieht die jetztige Düse aus?
Schau auch Dein Kerzenbild an, zu Hell zu Mager, so wie Du es beschreibst läuft Sie zu Mager, nur mit der Nadel bekommst das nicht hin!
Zur Düse, ich hatte so eine Ähnlich an der MK50 drinn, Funktioniert, nur Verstellt Sie sich ab und von selber was Ärgerlich ist! Ich würde lieber mehrere Düsen holen, ich schaätze mal Du brauchst 1-2 Größen mehr. Und bei so Tuningsätzen heißt es nur Testentestentesten...
Auspuff ist auch wichtig!
Jop die Düse däd passe die jetzige Düse ist so ne Lange wo rechts außen hockt. Wenn die Nadel ganz unten hockt läuft se unten heraus super dan fehlt ihre bei Vollgas einfach de sprit also liegt es dan an der Hauptdüse oder die Nadeldüse hat dan nichts damit zu tun. Kerzenbild find ich eig fast perfekt weil bin grad noch beim einfahren und geb als nur ab und zu vollgas. Eins versteh ich noch nid ganz wie ich schon davor geschrieben hab wenn ich die Nadel eins höher häng warum se sich dan nimmer verschluckt. Und nicht.mehr so die Leistung hat obenheraus
