Ultraporn
Hüpscher Auspuff, aber ich brauche die Bilder und Maße von der Flöte...
die Flöte ist fest drin . Mal sehen was sich da machen lässt :mrgreen:
oder es fehlt bei mir was :shock:
Die endkappe ist normalerweise mit einer m6er Mutter gesichert. Den Deckel bekommt man am besten mit einem Gummi Hammer ab, dann wird auch nichts verbeult. Dann sollte man die Flöte raus ziehen können.
wie gesagt ,
Endkappe hatte ich ab. da ist nichts zum rausziehen bei mir . Da ist ein geschlossenes Prallblech , ein Rohr was da durchgeht , am Ende mit Deckel und da ist die Gewindestange drauf. Das Rohe hat natürlich am Ende seitliche Löcher für die Abgase.
Mein Auspuff ist auch die 2. Serie , ohne Typenschild wie bei dir. Ich habe alles im Auspuff eingeschlagen.
hmm, komisch. Ist bei mir auch alles im Auspuff eingeschlagen. Das Schild ist nur ein Aufkleber.
Bei mir besteht die flöte aus drei Kammern, durch die 2 Rörchen gehen. Das Dritte in der Mitte ist für die Gewindestange des Deckels.
Dann fehlt die bestimmt bei mir.
Aber da wo ich meinen herhabe liegt noch einer.
Da schaue ich nochmal.
Mein Freund hat einen für Zündapp. Ich frage den auch mal. Der Auspuff sollte ja gleich sein
Meine Flöte sieht übrigends si aus:
Diese Flöte würde bei mir gar nicht reingehen.
Der Zündapp Auspuff hat auch keine Flöte drin.
Ist genau so aufgebaut wie meiner.
MfG jürgen
Was ist denn bei euch drinne?
du hattest mich ja schon mal über die IG angeschrieben.
Bei mir sass da auch nichts drin. das Moped war aus 1.ter hand.
Laut Vorbesitzer ist das so richtig.
Gruss Rainer
Aber die Tüten können doch nicht leer sein...
Bei meinem war auch nicht drinn, wisst ihr wie laut das war. Damit wäre ich keine 100m weit gekommen!
also die Ultra ist mit dem Auspuff ohne Mängel Tüv abgenommen
worden und war auch nicht extrem laut.
Mich hat damals stutzig gemacht das im Prallblech keine Löcher waren !
Daraufhin kontakt zu "The Doctor" auch IG Mitglied.
Also nur in der Mitte ein Loch.
Deine JP ( sieht Top aus ) hat ein kleines Kennzeichen und
den Grossen Motor drin, dann hört man das extrem wie bei meiner Yam.
Ich mache morgen Bilder
