TGB Bull&t 50 Vergaser Einstellen?
U
uwe33
26 August 2016
TGB Bull&t One
Der TGB Bull&t 50 meiner Tochter ging nach ca 3 km Vollgas immer aus, nach kurzer Wartezeit lief er dann wieder.
Durch die Standzeit im Winter dachte ich mir das Beste sei erst mal den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen.
Dazu habe ich noch ein neuen Benzinfilter und Kerze eingebaut.
Dann habe ich laut einer Anleitung die Luftschraube bis Anschlag rein und wieder 1,5 Umdrehungen heraus gedreht.
(Beim rein drehen ist mir aufgefallen das die Luftschraube min 3 Umdrehungen geoffnet war!)
Die Stangasschraube musste ich ziemlich weit eindrehen damit er nicht ausgeht.
Nun läuft er ganz gut aber er springt dafür etwas schlecht an. Mit dem Kickstarter reagiert er schneller als mit dem Anlaser.
Kann es sein das ich die Nadel etwas tiefer hängen muss, das er zu Fett läuft?
Die Kerze ist nicht Rehbraun, aber auch nicht Schwarz.. eher ein dunkles Reh ;-)
Bei der Probefahrt ist mir auch aufgefallen wenn ich Vollgas fahre, dann das Gas zurück drehe er danach wieder ein Moment braucht bis er auf das erneute Gasgeben reagiert?
Danke
Ich vermute,es ist eher ein Luft Problem.
Düse nicht richtig sauber,oder zu wenig Luft.zb,Luft Filter reinigen.
Und,oder,einen falschen Wärme Wert der Kerze verwendet.
Aber kannst natürlich mal den gaser richtig einstellen.
Vergaser einstellen
Alles bei laufenden Motor.
1.Motor gut warm fahren.
2.Stand Gas etwas erhöhen
3.Co,schraube ganz rein drehen.
4.Stand Gas so weit runter drehen,das sie gerade noch an ist.
5.Co,schraube gaaaanz langsam raus drehen bis der höchste Drehzahl Punkt ereicht ist.(immer nur 1/4Umdrehungen,10sec,warten)
6.Stand Gas runter drehen und anpassen.
Jetzt einmal 5min,fahren,und nochmal einstellen um ein genaues Ergebnis zu bekommen
Für das einstellen soll höchstens 3min,vergehen,sonst überfettet der Motor.
Zum Schluss,eine viertel Umdrehungen wieder rein!
Den Vergaser hatte ich ja gereinigt, Haupt und Nebendüse ausgebaut. Und alles mit Bremsenreiniger gesäubert.
Luftfilter ist auch neu.
