Moderator
Teammitglied
- 8 Oktober 2009
- 5.292
- Fahrzeug(e)
- Kawasaki Z900RS, Supra 4, MK 1, Sportbike SB, Prima 5 1979, M 4 Bj. 1978, BMW 535 d F11 LCI
Biete diesen Sachs 501/4 CKF mit Meteor Zylinder, 6,25 PS:
Neue Lager, Dichtungen, Simmerringe, neue Dichtscheiben usw., Kurbelwelle vom 506/4 AKF, orig. Sachs, im sehr guten Zustand.
Zylinder: Meteor Nachbau mit 6,25 PS mit absolut neuwertiger Laufbahn, sehr schöne Beschichtung, ohne Mängel. Leider wurde der Zylinder an den 4 Bohrungen für die Stehbolzen größer gebohrt (Verwendung auf Sachs 506/3 B(Y)?). Dies hab ich mit Reduzierhülsen aber wieder angepasst. Es ist ein gebrauchter Mahle Kolben Tol. C verbaut.
Stehbolzen für Auspuffkrümmer: waren vermurkst, vorhandene Löcher tiefer gebohrt und M 8 geschnitten. Dazu Bolzen M8 auf M6 eingeklebt/verbaut. Sind wg. der vorhanden gewesenen Bohrungen versetzt. Krümmer muss an beiden Bohrungen erweitert werden, damit das passt. Gerne kann ich dazu per PN oder Telefon näheres erklären. Man bekommt den Krümmer auf jeden Fall angeschlossen und auch dicht. Anders konnte ich den Zylinder nicht retten.
Läuft nach GPS 68,5 Km/h mit 14 zu 40. 15 zu 40 oder 14 zu 35 wären passende Übersetzungen. Zur Zeit ist ein 14er Ritzel verbaut. Man muss die Übersetzung auf jeden Fall deutlich länger wählen, sonst dreht sich das Ding zu Tode.
Der Motor läuft absolut sauber, dreht sehr schön hoch und hat eine wirklich gute Leistung.
Einen Ausbrauch am Steg zwischen Ritzel und Lima habe ich mit Kaltmetall repariert. Der Kupplungsdeckel ist mit Schrumpflack neu lackiert.
Mit Zündung, ohne Vergaser: 595,- Euro plus 15 Euro Versand oder eben Abholung mit Probefahrt.
Bei Interesse bitte PN.
