Ritzel wechseln bei Hercules Supra 4 GP
Schnegge11
4 Juli 2011
Hercules Supra 4GP
Hallo miteinander :)!
Wollte heute mit meinem Vater das Ritzel meiner Herkules wechseln. Doch leider sitzt die Mutter so fest, dasss wir nicht wissen ob es sich um ein Rechts- oder Linksgewinde handelt. Brauchen wir denn zunächst für das Abziehen des Ritzels einen Abzieher?
Lg aus Hessen und ein Dankeschön im Vorraus.
die Mutter dort hat Linksgewinde. Lösen ist einfach...: 24er Nuß aufstecken und bei betätigter Fußbremse nach rechts drehend lösen. Abzieher für das Ritzel brauchst du beim 501/4 CKF keinen. Die Welle hat zwei Flächen und keinen Konus. Das Ritzel läßt sich abhebeln. Kette erst lösen, wenn die Ritzelmutter herunten ist.
Vielen Dank :) - hat wunderbar geklappt
Mit einem Besenstil - Rad blockieren - zwischen Reifen und Stoßdämpfer um die Mutter zulösen Funktioniert Wunderbar! (Natürlich nur bei Alu-Gussspeichen)
