Rieju rs1 läuft nicht!
dersauer95
23 Februar 2012
Rieju rs 1
Hallo!
Ich habe einen neuen gebrauchten Motor in meine Rieju rs1 gesetzt. Der Motor ist aus einer Arilia rs 50. Der Kabelbaum ist der alte, den ahb ich nicht mit gewechselt. Der Motor kam in einzelteilen, die ich zusammengebaut habe. Eigentlich müsste alles richtig zusammengesetzt sein, da ich das schon öfter gemacht habe.
Dann kam der große Moment, ich wollte den Motor anlassen aber es hat sich über den e-starter, sowie durch Anschieben nichts getan.
Sprit kommt an und Der Zünkfunke kommt auch stark genug... woran könnte es liegen, wenn doch Funke und Sprit vorhanden ist ?
MFG Daniel.
Ist der Vergaser richtig bedüst -> säuft sie ab?
Sonst alles dicht? Motor ist wirklich ganz? Ne Fernsiagnose ist natürlich schwer, viel Glück bei der Fehlersuche ;-)
Also ich gehe davon aus das der Vergaser richtig bedüst ist.. es lief vorher ja auch. und die beiden einstellschrauben hab ich ganz rein und dann wieder eineinhalb drehungen rausgeschraubt ;(
N
necropolis04
N
Tschan82
tomsei
W
wuschelwookie
W
