rieju rrx getriebe schleift
danirieju
12 Oktober 2010
Rieju rrx, PUCH maxi automatic ^^
hi
hab ne rieju rrx 50 bj 06
mit übersetzung 10:58, ohne drossel
wenn ich fahre schleift immer etwas im getriebe, getriebe öl sollte genug drinne sein(ist dunkelgrau)
hab nen guten kumpel (mechaniker) gefragt und der hat auch keine ahnung, er hat gemeint dass die ölpumpe (oder wars die wasserpumpe ^^) kaputt ist
hoffe ihr könnt mir helfen ;)
grüße dani
so jetzt schleift nix mea, jetzt hats mir irgendwas zerrissen und das moped fährt kan meter mehr -.-
danirieju":1c9yyz9v schrieb:
Betreff des Beitrags: rieju rrx getriebe schleift Mit Zitat antworten
hi
Du bisst mir vielleicht ein Herzchen!
Was haste denn da erwartet? Das Getriebe kommt raus und küsst Dich?
Hat doch nichts mit dem Getriebe zu tun.
Alles zerlegen(Motor und Getriebeeinheit) und schauen wo der Schaden ist.
was könnt denn da hin sein?
wenn du ohne getriebeöl gefahren bist also wenn die ölpumpe kaput is kann das ganz teuer werden
gut dann kauf ich mir aber gleich die exe ktm 125, bevor ich die reparier -.-
es kam aber immer motoröl rein, getriebe öl war seit 1 woche wieder voll
Die Ölpumpe hat mit dem Getriebe- und öl dessen nichts zu tun.
Das ganze geht man an, bevor es schrott ist!
Also wenn ein "Mißton"erscheint ruft das Teil um Hilfe.
Ich glaub das braucht viele Jahre bis man das begreift und die verschiedene Töne dem defekten Teil zuordnen kann.
In deiner Sache dreh mal das Polrad (Zündkerze raus) ob der Motor dreht,wenn ja ist ein Getriebe oder Übertragungsfehler wahrscheinlich.
es hat aber immer öl weggepumpt, die war also nict defekt
wie soll ich den motor drehen ?
Hochbocken,auf Ständer.
Kerze raus.
Polrad drehen mit der Hand ,Richtung egal.
hab de ketze weggetan sah aber nix zum drehen (sry in dem bereich vom moped hab ich keine ahnung ^^
Ok,
Hast Du denn nicht einen Kumpel oder so... der Dir dabei helfen könnte?
So ganz ohne Kentnisse/Ahnung oder Umsetzung kann ich oder Andere hier schreiben was wir wollen,daß bringt Dir so nichts.
Aber trotzdem,
Das Polrad ist das Rad wo die Magnete angebracht sind und sich über den Spulen dreht.
Hauptsächlich geht es darum die Kurbelwelle zu drehen und am Polrad ist das am einfachsten(Leerlauf).
sidecar":pj8nze3i schrieb:
Ok,
Aber trotzdem,
ok danke ich probiers dann am di, da kommt der kumpel ^^
Rieju rrx 2007
U
Unkreativ
U
Rieju_RRX_50
RiejuFan
