rimrt
- 26 Mai 2015
- 3
Servus,
meine Rieju Mrt 50 hat keine Leistung mehr. Es fing an mit einem neuen Motor da der alte ein Kolbenfresser hatte weil die Ölpumpe kaputt ging. Allerdings weiß ich nicht genau was für ein Motor nun verbaut ist da ich ihn in einer Werkstatt hab einbauen lassen und mir keine Daten dazu gesagt wurden. Nachdem ich dann einen kleinen Unfall hatte fing der motor an zu stottern bei höherer Drehzahl. Sobald ich dann den Choke gezogen hab lief es wieder besser ( kaum ohne zu Stottern).So musste ich ständig den Choke beim fahren gedrückt halten. Jetzt ist es soweit das der Motor so gut wie garkeine Leistung mehr hat und nurnoch stottert. Kann also nicht mehr mit fahren, da ich nicht mal mehr einen Berg hoch schaffe ohne das das Moped dabei aus geht weil die Leistung fehlt. Außerdem qualmt es auch stark weißlich.
Vergaser hab ich schon sauber gemacht. (habe eine 82'er Düse drin)
woran könnte das alles liegen??
Vielen Dank schonmal an die die mir Antworten.
