Ride Jump 50 springt nicht an!
Gogi
3 April 2024
Ride Jump 50
Hallo zusammen
Da mein Bruder die RIDE Jump (2015) nicht mehr fährt und diese schon 2 Jahre in der Garage gestanden ist (Laufleistung 2450km) wollten wir Sie unserem Vater geben.
Vor 2 Jahren ist Sie laufend abgestellt worden. Nachdem wir nun das Benzin ersetz haben und starten wollten, wollte Sie nicht mehr. Da kam kein Sprit aus dem Tank.
Ein neuer Unterdruckventil bestellt /Verbaut, will kein Sprit zu Vergaser hin. (Wenn ich beim Unterdruckschlauch "sauge", dann kommt Sprit raus)
Vergaser ausgebaut - Ultraschal gereinigt. Zündfunke ist vorhanden, Kompression ist da (ca. 9 bar ohne Gas geben gemessen)
Alles bis auf Luftfilterkasten zusammengebaut.
Wenn ich starten will, kommt kein Sprit aus dem Tank. Wenn ich mit der Hand die Luft zumache -Vom Luftfilter zum Vergaser- , dann kommt der Sprit raus.
Zündkerze bleibt trocken!
Am Unterdruckventil "saugen" das Sprint in Vergaser kommt (Schwimmerkammer hat Benzin), Roller startet nicht, Kerze trocken.
Benzin im Brennraum gegeben, nichts, Starthilfespray im Brennraum reingesprüht, der Roller will einfach nicht anspringen!
Außer das ich jetzt eine neue Zündkerze kaufe, fällt mir leider nichts mehr ein wo, wie, was ich noch machen / kontrollieren soll!
"Ob dies relevant ist weiß ich nicht. ich wollte er nur mal so nebenbei erwähnen. Ich habe das Öl aus dem Ölbehälter trotzdem ersetz und neues Fett bei der Ölpumpe gegeben, da vor einige Jahren mein Bruder da Normales Öl reingegeben hat, welches aber danach direkt ausgetauscht wurde. Wie lange er damit so gefahren ist kann ich nicht genau sagen. Das Moped fuhr ja danach normal weiter. Nur einige Zeit danach, wenn die warm geworden ist, hat Sie eine 50m Rauchwolke hinter sich hergezogen. o_O"
MfG Gregor
Nachtrag Kompression gerade wieder gemessen: 7 Bar (Luftfilterkasten nicht montiert)
