puch maxi zündung problem
rocki123
16 Februar 2021
puch, ktm...
hallo,
hab ein kleines problem bei meiner puch maxi mit e50 motor.
sie ist während dem fahren ausgegangen und geht jetzt nicht mehr an. auch kalt nicht.
sie hat nämlich keinen funken. wenn ich den zündkerzenstecker abschaube und das kabel direkt an masse halte hat sie einen funken.
den stecker hab ich durchgemessen > hat 1 Kohm. die kerze ist neu.
kann es trotzdem am stecker liegen? was würdet ihr tun? danke!
Moin. Falls Du einen anderen Kerzenstecker ( bestenfalls einen neuen) da hast, ist die Fehlereingrenzung einfach. Stecker tauschen, eine Zündkerze ( auch am besten eine Neue) rein und diese an Masse halten. Motor drehen lassen und wenn der Zündfunke an der Kerze knackig funkt haste den Fehler. Kann dann ja eigentlich nur Stecker oder Kerze sein. Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
an welche Masse hast du das Kabel gehalten?
Ist alles, was mit der Zündung zu tun hat wackelfrei verschraubt?
Hast du eine entstörte Kerze verwendet?
danke! sie läuft wieder. das zündkabel war locker...
hätt ich auch selber draufkommen können :roll:
6K
Puch Maxi 123
Mofapro
Puchfmxvin
