Piaggio 50 Typhoon Baujahr 1999
Tonihome
17 Mai 2018
Piaggio Thyhoon 50
Guten Morgen ,
Ich bin neu in diesem Forum und würde mich sehr freuen eine Lösung zu bekommen.
Mein Roller springt an und läuft auch sehr gut, aber er lässt sich nicht mehr über das Zündschloss ausschalten.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Was kann das sein.
MFG
Tonihome
Da fehlt die Vorgeschichte.
Wenn man die Zündung aus macht muß er aus gehen. Wenn er es nicht tut, dann hast du entweder einen Kurzschluß, oder an der Elektrik wurde rum gemurkst.
Sorry,
der Roller hatte keinen Zündfunken mehr daraufhin
habe ich den Kerzenstecke und dann das Zündkabel erneuert
aber ohne Erfolg. Zu guter letzt wurde eine neue Zündspule eingebaut. Dann lief der Roller aber er ging nicht über das Zündschloss nicht mehr aus.
Ich hoffe damit könnt ihr etwas anfangen.
Mit freundlichen Grüßen
Tonihome
Dann habt ihr die Stromversorgung falsch angeschlossen (Vermute Ich). Der Anschluß muß so angeschlossen sein, daß beim ausschalten der Zündung, die Zündspule ohne Strom ist.
TPH Schaltplan für dein Modell mal suchen. Fehler Zündschloss/ Igniton switch und der Zündsteuerung /Zündspule igniton control unit.
Zündschloss kann auch defekt sein, oder nach Wechsel der Zündspule was nicht richtig verkabelt.
Nach Schaltplan mal deine Verkabellung vergleichen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 18.05.2018 18:41 --<br /><br />Auf defekte Kabel achten und Masseverbindung sollten ohne Korrosion sein. Die Kabel/Verbindung müssen fest sein:
Guten Tag zusammen,
erst einmal Danke für die Antworten. Ich werde nach den Feiertagen die Tipps nach und nach kontrollieren.
Nachdem ich alles getestet habe melde ich mich wieder in diesem Forum.
Wünsche allen ein Frohes Pfingstfest
LG
Tonihome
Guten Morgen zusammen,
so nachdem ich alles kontrolliert habe wurde eine neue Lichtmaschine eingebaut.
Bis jetzt habe ich Zündspule ,Zündkabel, Kerzenstecker und die Lichtmaschine erneuert.
Wenn ich jetzt die Zündung einschalte habe ich keinen Strom an der Zündspule kein Licht nur die Hupe geht.
Ich verzweifel bald, kann der Kabelbaum noch defekt sein .
Wo müsste den eigentlich überall Strom sein wenn ich die Zündung einschalte?.
Das rote und weiße Kabel an der Zündspule haben kein Strom .
Bitte um weitere Vorschläge.
LG Tonihome
Hallo Tonihome,
warum wurde den jetzt eine andere Zündankerplatte ( Lichtmaschine ) verbaut?
Hat das eine Werkstatt bestimmt? Oder war das Deine Idee.
Um nochmal auf die ( Zündspule ) zurück zukommen... hat die 99 er schon eine Cdi ( Farbe egal nur Form wichtig ).
https://www.ebay.de/itm/CDI-Zundeinheit ... Sw791ZrvG4
Wenn ja lag der Fehler ( nicht abschaltbar ) ,ziemlich sicher, irgendwo zwischen Anschluss Verde-grün und Zündschloss ( Kill Kabel ) genannt.
Zu Deiner ( Lichtmaschine ) Zündankerplatte, da gab es über die Jahre verschiedene Ausführungen.
Hallo piaggiozip,
Die Lichtmaschine wurde von mir aus erneuert da sie an einer Spule ziehmlich verschmort aussah.
Die Zündspule ist eine CDI.
Ich habe den Fehler jetzt gefunden es war ein Kabelbruch zur Lima.
Jetzt Läuft sie wie neu.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft.
Werde dieses Forum weiter empfehlen.
MFG
Tonihome
Uwe S.
U
Giano Bravo
