MTX Kupplung
MBX Driver
14 November 2007
Honda MBX 50
Servus
bei meiner Honda Mtx 80 R2 schleift andauernd die kupplung durch!!!
Einstellung passt aber habs schon mehrfach geprüft und die lamellen sind auch noch in einem brauchbarem zustand!
Kann das sein dass die Federn mit der Zeit nachlassen?
mfg
Kann sein, dass die Druckkraft der Federn mit der Zeit nachlässt.
Zuerst aber das Kupplungsspiel prüfen.
Dann neue Kupplungslamellen einbauen.
Wenn dann die Kupplung immer noch schleift, dann die Federn austauschen.
Servus
hab letztens mal gehört dass man aufpassen muss ob man ein teilsynthetisches oder ein anderes öl benuzt ist da was dran?
wenn ja welches darf ich nicht nehmen?
danke gruß
ja am besten immer stink normales 10w40 rein das mag jeder motor gern!
neue lamellen brauchst eigentlich net probieren die greifen eigentlich immer und die standart federn haben auch genung vorspannung, häng mal deinen zug unten aus und schau ob das problem immer noch hast
hab jetzt alles probiert neues öl neue lamellen zug aushängen... was könnt denn da sonst noch sein?
also es ist so dass wenn der motor kalt ist schleift sie wenn er dann richtig warm ist ist es fast weg.
grüße
Kasey01
Mtx50
schwalm50ccm
