Moped spring nicht mehr an motorhispania furia 50 2002
Coko
13 August 2025
Hi mein Moped hat früher immer bei ein Kick gestartet aber jetz gahrnicht mehr nach ein Kick spring sie Kurtz an nimmt kein Gas an und säuft ab Mann kann sie nur noch anschieben und das auch erst nach ein paar Versuchen vergaser auf gemacht alles voller Benzin auch die Luft an saugung dachte es lief an der Düse weil vorher eine 70 drin wahr und habe es auf 64 geändert dann Kamm das Problem also wieder zurück auf 70 dann hat es funktioniert aber sobald sie länger als 6 Stunden steht auch ihr wieder das Problem mit dem starten aber es klappt besser sie ist Orginal außer die Drossel die ist eine eigen gebaute aber das hat noch nie Probleme gemacht wen ich tanken fahre zu Hause anschieben und an der tanke mit ein cick ver stehe nicht das Problem kann mir jemand helfen
Boah eh, daas ist echt schwer zu lesen, was du da schreibst.
Ich denke eine Vergaser Reinigung könnte dir weiter helfen.
Was hast du für einen Choke? ist der elektrisch?
Sorry dafür ne keinen elektrischen ein Manuelen so wie alles an bike
? Das ist alles 1 Satz.
