Zylinderkopf gewechselt moped fährt nicht mehr
masch
24 Juli 2023
Moped
Hallo ich habe bei meiner suzuki ts 50 von 1979 den zylinderkopf getauscht weil das zündkerzen gewinde kaputt war und schon mal repariert wurde seit dem fährt sie nicht mehr.
Dar ich jetzt seit einanhalb Jahren das Problem nicht gefunden habe vermute ich das der zylinderkopf defekt ist. Hätte jemand eine Idee was das Problem sein könnte.
Problem: sie springt schwer bis garnicht an, und wenn sie an ist geht sie im standgas und bei vollgas aus auf der geraden fährt sie nur im ersten gang bei 5 bis 10 kmh .
Ich danke schon mal im voraus für Antworten.
Moin
Ja hab ich, was wurde denn in den 1 1/2 Jahren alles gemacht? Ein paar Fotos dazu helfen auch.
Ich habe in den 1 1/2 Jahren die kurbelwellen simmeringe, die dichtung zwischen zylinder und getriebe, die zylinderkopf dichtung, die zündkerze und den benzinhahn gewechselt. Desweiteten habe ich den original vergasereingebaut und versucht in richtig abzustimmen was leider nicht gegangen ist
Bilder kommen noch habe das moped leider nicht zuhause
PAUL001
LeBugs
LeBugs
LeBugs
