Kymco Mxu 50Quad geht aus wenn es warm ist.
Georg.G
25 April 2021
Kymco MXU 50
Servus
Ich habe ein grosses Problem
Ich habe einen 70ccm satz verbaut mit Tuning auspuff.
Ist ca 220km einwandfrei gelaufen. Bis auf jetz dann ging es auf der Straße bei max Geschwindigkeit aus und ging nicht mehr an. Dann habe ich den Vergaser, Zündkerze gereinigt.Denoch springt es wieder an zwar nicht gut aber es springt an ich kann zirka 10 min Fahren und dann geht es aus. Jetz habe ich noch die Cdi getauscht und den Zylinder mal abgenommen schaut alles in ordnung aus. Und eine größere Düse wurde verbaut. Denoch dass gleiche Problem wenig leistung und geht nach 10 min Fahrt aus.☹
Würde mich gerne über Tips freuen.
Mfg.Georg
Schau mal ob die Kerze noch funkt wenn der Hobel stehen bleibt
Zündkerze funkt dann Auch. Kurz vohrher kommt man gerade noch vom Fleck.
geht die Maschine denn nach ein paar Minuten abkühlen wieder an?
Was passiert denn, wenn du mit offenem bzw losem Tankdeckel fährst? Vielleicht ist ja nur die Entlüftung verstopft!?
Und wie sieht dein Kraftstofffilter aus? Ist der vielleicht verstopft? Das Problem hatte ich nämlich auch schon einmal. Hat dein Vergaser einen Überlauf? Dann hängt unten ein Schlauch dran, über den Benzin abgelassen werden kann. Wenn ja, öffne den mal (Schraube) und gucke, ob Benzin raus läuft. Läuft es kontinuierlich, kannst du den Bereich Spritversorgung wenigstens ausschließen.
Alexander58
Silver
Uwe S.
U
DomeBloch
