Kupplungsfrage
saarx
28 März 2014
Hercules Supra Enduro,Suzuki LTZ 400
Servus,
habe ein kleines problem mit meinem Sachs 501/4 CKF motor.
Haben gestern die Supra 4 Enduro zum laufen bekommen und wollten probe fahren.
Anscheinend trennt die Kupplung nicht.
Kupplun wurde eingestellt, und denke auch richtig ^^
Moped stand ca. 4 jahre mit viel zu wenig getriebeöl.. Kleben vielleicht die lamellen ?
Wenn ja, wie bekomm ich die frei
Beim anmachen macht sie nämlich ein satz nach vorne obwohl der kupplungshebel gezogen ist :shock: .
Oder liegt es an diesen distanstücken ? vielleicht falsch zusammen gebaut
welches kommt da zuerst rein
Bild:
wenn sie erstmal fährt schalten die gänge (Ohne zu kuppeln)
dankööö im voraus
gruß
Suchefunktion nutzen...
Kupplung freifahren. Zweiter oder dritter Gang bei gezogenem Kupplungshebel. Solange fahren bis Kupplung frei wird. Immer wieder beschleunigen, Gas weg, beschleunigen. Falls das nach ein paar Minuten nicht geht hilft nur noch Kupplung zerlegen und reinigen.
moin moin.
kuplung trennt wieder,.
Kupplungshebel mit einem kabelbinder fest gemacht und das moped gefahren bis die kupplung wieder getrennt hat.
:thumbup:
und gleich das nächste problem, will nicht mehr anspringen :thumbdown:
