KTM okay legal schnellermachen
kamstro
20 September 2010
ktm okay 49ccm sachs 505/1B
hi ich möchte meine alte KTM schnellermachen aber auf legalem wege.
Sprich mit tüv eintrag und sonstigen.
hier die beschreibung meiner KTM okay 25
Ausfürung: C ( sachs 505/1B)
Leistung: 1kw bei 3000min-1
hubraum: 49cm3
habe auch dad problem das die von alleine aus geht ohne ersichtlichen grund aber erst wenn sie warm gelaufen ist. Start probleme hatt die auch ich muss voll gass geben damit sie an bleibt leider. :cry:
okey, es ist so du kannst deine ktm sogar so schnell machen das es schon als motorrad gilt.
dir sind so ziehmlich keine grenzen gesetzt, du musst halt nur schauen dass bremsen, reifen, und rahmen so wie auch das fahrwerk auf die geschwindichkeit ausgelgt sind dann kannst du die motorleistung erhöhen. also die bremsen müssen stärker sein als der motor so der TÜV halt.
wichtig ist es auch das du alle drehehne teile wie zB.: Lichtmaschiene oder Ritzel abgedeckt sind so das sich nichts hineinfangen kann.
licht muss funktionieren aber das ist eh woll klar.
führerschein musst auch haben. dann ist alles kein problem
was das ausgehen deines motors angeht, der vergasser wird etwas älter sein und falsche luft ansaugen bzw.: der kolben ist schon etwas beleidigt, aber wenn du es sowieso schneller machen willst dann musst es eh erneuern.
mfg
dan594
KLARI
powerboxer
Christian Mk1 Super4
Jonas0401
Jonas0401
Jonas0401
gogo0815
