krümmer und auspuff passen nicht zusammen
simon9438
2 April 2017
Hercules Prima GT
Hi
Da wo Du das Set gekauft hast,umtauschen.
-- 23.05.2017 21:30 --
Oder siehe mal Schlitze am Auspuff, etwas aufweiten,wenn es nicht grad in die Zentimeter geht.
Einen passenden konischen Dorn dazu benutzen. Es gibt auch andere Werkzeuge für sowas.
Wenn man da was weitet sollte es schon rund bleiben.
-- 23.05.2017 21:35 --
Messe vorher mal den Innendurchmesser des Auspuffs und den Außendurchmesser des Krümmers.
Dann siehst Du genau ,um was für ein Maß der Auspuff geweitet werden muß<br /><br />-- 23.05.2017 21:48 --<br /><br />Ps
Nur soweit weiten, das der Krümmer sich schon mit leichtem Widerstand in den Auspuff einschieben lässt,sonst wird es nicht dicht.
