Kerzenstecker
HagenSchwarz
HagenSchwarz
14 Oktober 2012
77652 Offenburg
Peugeot 103MD
Mein Kerzenstecker hat einen Wiederstand von 5K Ohm. Wenn ich einen ohne Wiederstand kaufe, was bringt es mir dann?
Wieso kaufst du nicht wieder den selben? :?
Ich möchte nur wissen, ob mit einer ohne Wiederstand irgendwas bringt?
der widerstand im stecker hat nix mit drossel,tunig und der gleichen zu tun
er dient nur der entstörung die bei der funkenerzeugung endsteht
allerdings !!
der funken wird durch selbstinduktion erzeugt. umso höher der widerstand umso stärker der funken
allerdings nur bis zu dem punkt wo auf grund der selbstinduktionsenergie der widerstand auch überwunden werden kann. dh wenn der widerstand zu groß wird -> gar kein funken mehr.
der zündkerzenstecker ist quasi ein vorwiderstand zur zündkerze, die ebenfalls auf grund des luftspaltes im benzin/luftgemisch (motor) einen widerstand hat. zusammengezählt sollten sie dann den optimalen wert (je nach zündanlage) haben.
dann-> optimale zündung -> optimale verbrennung -> optimale leistung
bei einem 50ccm mopp ist der effekt verschwindend gering
