JAWA 586 läuft nicht mehr rund
HutMitBart
13 Juni 2011
JAWA 586
Ich weiß nicht mehr wirklich an wen ich mich wenden soll, also versuche ich es einfach mal hier!
Ich habe mir an meinem Geburtstag im Februar eine JAWA 586 (2T) von einem Kollegen gekauft. Sie stand 9 Jahre und daher habe ich erstmal den Vergaser saubergemacht und neue Dichtungen im Gaser und Ansaugstutzen verbaut. Nach einigen wenigen Kicks lief sie dann auch, jedoch hatte sie keine Kraft. Ich habe mir gedacht, dass ich sie erst einmal freifahren muss nach so einer langen Standzeit und das habe ich getan. Nach einer Woche war dann schon ein deutlicher Leistungsunterschied festzustellen, ich konnte endlich mal in den 5. Gang schalten und somit ca. 45 kmh fahren, ohne sie zu untertouren.
Einer meiner Kollegen hat mir dann vor ca. 3 Wochen die Zündung neu eingestellt da er fand, dass die Leistung des Motors immernoch deutlich unter dem liegt, was er eigentlich auf die Straße bringen sollte. Nachdem er das getan hat, lief die Kiste ca. 60km/h (und laut Internet sollte sie mit Auspuff-Drossel ca. 55km/h fahren, jedoch habe ich die Drossel auf Grund der geringen Leistung entfernt) und hatte einen grandiosen Anzug (ging fast auf's Hinterrad) und hörte sich endlich mal gesund an.
Vor 3 Tagen jedoch ging sie im Stand immer aus und nahm sehr deutlich an Leistung ab. Ich habe mir also gedacht, dass die Zündung nicht mehr in Ordnung ist und habe das Polrad entfernt. Dort konnte ich allerdings nichts besonderes feststellen, ich habe nur die Befürchtung dass sich die Zündung wieder verstellt hat (warum auch immer).
Ich habe bis gerade eben an der Einstellung gefeilt (keine Markierungen vorhanden) und im Stand (Leerlauf) hört sie sich ziemlich gesund an, qualmt nicht besonders stark und dreht ziemlich hoch, das auch ziemlich schnell. Will ich jedoch losfahren, fährt das Moped quasi "schleppend". Es bringt kaum leistung auf die Straße und fährt nicht sonderlich schneller als 40km/h. Das Kerzenbild ist rehbraun und ich kann mir nicht erklären, warum die Leistung fehlt. Kompressionen sind fühlbar genauso stark wie zu der Zeit, als sie super lief (nachdem mein Kollege die Zündung eingestellt hat).
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?! Das Getriebe hat heute einen Ölwechsel hinter sich und ich habe die Kupplung eingestellt, doch immernoch keine Veränderung. Die Lager sind soweit i.O.
Falls es relevant ist: Das Moped hat vor der Einstellung der Zündung durch meinen Kollegen immer beim Gas-Wegnehmen Fehlzündungen gemacht (sprich immer "gepufft" und es gab mehrere spürbare Schläge), jetzt tut sie es nicht mehr. Nur je nach Einstellung der Zündung hört man ein "knacken" oder auf jeden Fall Nebengeräusche bei hohen Drehzahlen im Stand (beim Fahren kriegt sie diese Drehzahlen nicht hin). Ich habe erst auf die Lager getippt, doch wenn man den Zündzeitpunkt verändert dann sind diese Geräusche weg.
Ab einer bestimmten Drehzahl hat das Moped auch immer "gestottert" und ab da konnte es dann selbst bergab nicht mehr wirklich beschleunigen. Ich hatte erst auf zu viel Sprit (verstopfter Luftfilter oder zu fett eingestellten Gaser) getippt, doch das war es nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen^^
Mfg
Lukas
Kerze und Kerzenstecker sowie Zündungskabel gewechselt?
Ja. Die sind nagelneu.
Hy,
also ich muss sagen das ich etwas anders vorgegangen wäre... nach einer solch langen standzeit haben sicherlich einige komponenten festgehangen... die dann einfach mit fahren wieder lösen... Sorry... denkbar schlechte idee... geht oft gut... aber manchmal auch nicht, man kann in den Motor halt nicht hinein gucken.
Kann natürlich sein das nun Irgend ein Lager Rost hatte der sich nun langsam im Lager verteilt, oder auch Kolbenringe sich alleine etwas festgebacken hatten und nun ned mehr Fit sind durchs fahren.
Ich würde mir also wirklich die Arbeit machen und den Motor mal Komplett zerlegen und in dem Zug entsprechend Lager und Dichtungen etc. pp. erneuern.
Getriebeöl ist hoffentlich schon neu gekommen und nach dem Fahren nochmal neu... denn das wird mehr als schlecht sein. und nach dem Fahren dann nochmal um wirklich den ganzen schmarn raus zu haben.... aaaaber wie schon gesagt.... wenn wirklich lange was davon haben magst würde ichs komplett zerlegen und alle lager Dichtungen etc. tauschen.
Sicherlich wirst du dann auch auf die ein oder andere Komponente stoßen wo du dir selbst dankst die Arbeit auf dich genommen zu haben.
Habe Motoren mit solch langer Standzeit erst 3 mal gehabt und Komplett zerlegt, ich konnte bei allen dreien feststellen das die Kurbelwellenlager nach fahren sicherlich über kurz oder lang gestreikt hätten, und bei einem der das so ähnlich gemacht hat wie du hat sich ein kolbenring etwas verkantet und den Zylinder dadurch beschädigt, da kann man denn froh sein wenn nichts abreißt und die Kurbelwelle tötet.
Also das sind so meine Erfahrungen und Tipps die ich dir dazu geben kann...
btw: vor dem ersten fahren wenigst den Brennraum usw. ordentlich mit Zweitaktöl geflutet? das wäre so relativ das minimum zum bewahren vor beschädigungen...!?!?
Soooo.... warte ich mal ab was du zu berichten hast oder davon hälst...
Danke erstmal für den Post. :p
Also ich hab das Moped vorsichtig wieder erweckt, sprich die Kammer mit Öl geflutet, Getriebeöl gewechselt und den Vergaser gereinigt und alles was dazugehört.
Deine Theorie ergibt für mich zwar Sinn, doch sie lief ja trotz der langen Standzeit für eine Weile wirklich perfekt. Zwischendurch lief sie immer wieder nicht richtig rund, doch das war entweder die Zündkerze oder der Gaser. Was mich nur wundert dass sie jetzt z.b. wieder einwandfrei lief...derzeit jedoch wieder Leistung einbüßt.
Mfg
Hy,
bedenke das die Umgebungstemperatur ne große Rolle spielt.
Kenne dein Fahrzeug nun eigentlich garnicht, tippe aber mal auf Lüftkühlung durch Fahrtfind ohne gebläse oder sonst was.
Hier macht es sich schon in gewisser weise bemerkbar in wie fern die Außentemperatur liegt bzw. wie entsprechend dadurch gekühlt werden kann.
Hier wäre also eine Perfekte abstimmung schonmal das A&O, dies mal genauer Kontrolliert?
Nach der langen standzeit... wie sieht es mit Rost im Tank aus? hier mal geschaut ob beim auftauchen der Problematik evtl. der Filter am benzinhahn zu ist und ggf. da nicht mehr genug Feuerwasser zum Vergaser kommen kann, das gemisch dadurch abmagert und daher der Leistungsverlust kommt???
Dürfte minimal sein da sie sonst eigentlich aussetzer haben sollte, aber Kontrollieren würde ich das mal.
Des weiteren nochmal Recherchieren ob die Richtige Zündkerze drin ist, Leistungsverlust kann auch auf eine falsche Zündkerze bzw. falschen Wärmewert hinweisen. Aber bitte nicht experimentieren sondern wirklich auf Fakten handeln, da es sonst schäden verursachen KÖNNTE! Hier kann ich leider auch ned wirklich helfen da ich wie gesagt dein Fahrzeug nicht kenne, sind halt nur allgemeine Erfahrungen mit motoren die ich hier anwenden kann.
Joah... das wären die beiden schritte die noch so "ohne wieteres" möglich sind...
Danach würde ich zumindest mal den Zylinder samt Ringe und Kolben begutachten wie das da aussieht.
btw: Wenn du Entdrosselt hast muss die bedüsung sicherlich angepasst werden, sollte theoretisch also momentan zu mager laufen wenn du da nicht abgestimmt hast, wäre also auch ein anhaltspunkt...
mehr fällt mir nun sporadisch nicht ein.
Also der Tank ist aus Plastik und vollkommen sauber, die Filter sind frei. Die Kerze ist neu gekommen und der richtige Wärmewert laut Anleitung ist drin.
Ich hatte kurzzeitig das Problem dass das Kerzenbild schwarz war, was denke ich eher auf eine zu fette Bedüsung hindeutet. Da sie jetzt aber nach dem Reinigen des Luftfilters einwandfrei läuft (im Moment!!) muss die Bedüsung richtig sein.
Ich hab halt nur Angst dass sie bald wieder weniger gut läuft. :(
Mfg
