Motor / Antrieb Maß Einheit Teilenummer
Nennleistung/Drehzahl 2/5500 KW / min-1
Max. Drehmoment / Drehzahl 4,1/5000 Nm / min-1
Vmax 40 / 50 km/h / min-1
Hub x Bohrung / Hubraum 41,4x39 / 49 mm / cm3
Kolbenlaufspiel 0,04 mm
Ventilspiel kalt E / A mm
Motorölfüllmenge ca. 0,8 Liter
Motorölfüllmenge Liter
Motorölspezifikation SAE 10W40 API SE-SF
Ölfilter
Kühlflüssigkeitsmenge Liter
Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation
Sekundärübersetzung Ritzel 14 Zähne 23800-040-010
Sekundärübersetzung Kettenrad 47 Zähne 41200-GE6-660
Sekundärübersetzung Antriebskette 122 Rollen 40530-GC5-622
Antriebskettenspannung 20 - 30 mm
Antriebskettenbezeichnung 420 M
Endantriebsfüllmenge cm3
Endantriebsspezifikation
Vergaser
Vergaser / Typ / Bauart FP 07 B
Hauptdüse 72 #
Leerlaufdüse 40 #
Düsennadel, Stellung von oben 2.Kerbe
Schwimmerstand 13,5 mm
Leerlaufdrehzahl 1400 +- 100 min1
Gemischregulierungsschraube 1,25 Umdrehungen
Kraftstoffart bleifrei normal 91 ROZ
Kraftstofffilter
Luftfiltertyp Schaumstoffeinsatz 17211-GC5-000
Fahrwerk
Serienreifendimension vorn 2.50-21 4PR
Serienreifendimension hinten 3.00-18 6PR
Hersteller vorn / hinten / Typ
min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. 1,5 / 1,5 bar
min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. 1,5 / 2,2 bar
Bremsflüssigkeit-Spezifikation
Bremsbelag Typ vorn Trommel 2x 43120-365-672
Bremsbelag Typ hinten Trommel 2x 43120-365-672
Gabelölfüllmenge rechts 120 cm3
Gabelölfüllmenge links 120 cm3
Gabelölspezifikation ATF (SAE 7,5)
Lenklagervorspannung kg (Zugwaage)
Luftdruck Teleskopgabel bar
Elektrik
Batterie / Typ YB2,5L-C2 12 / 2,5 V/Ah 31500-GC5-612
Zündkerze NGK BR7HS (8HS) / 0,6-0,7 mm Abstand
Zündzeitpunkt "F"-Marke 19º+-3º / 3000 Grad v. OT / min1
Zündverstellung 8º+-3,5º / 9000 Grad v. OT / min1
Lichtmaschine gelb-grün 0,1 - 1,0 bei 20ºC
Lichtmaschine weiß-grün 0,2 - 1,5 bei 20ºC
Kondensatorladespule schwarz/rot-grün 50 - 300 bei 20ºC
Impulsgeber blau/gelb-grün 50 - 100 bei 20ºC
Zündspule prim./sekund. 0,2-0,3 / 3,4-4,7 /K bei 20ºC ohne Stecker
Scheinwerferlampe 12/15 V/W
Rück-u. Bremslichtlampe 12/21/5 V/W
Blinklichtlampe 12/10 V/W
Wartungsplan Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen.
Wartungsintervalle Kilometerstand x 1000
Wartungspunkt Bemerkung 4 8 12 16 20 24 usw
Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) P P P
Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung P P P P P P
Zündkerzen P A P A P A
Luftfilter 2) P P P P P P
Ölpumpe und Ölleitung P P P P P P
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene der Beanspruchung gemäß P P P P P P
Kupplungsbetätigung P P P P P P
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit P P P P P P
Bremsflüssigkeit 1) DOT 4
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) P P P
Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung P P P P P P
Seitenständerfunktion 4) P P P P P P
Räder und Reifen (Luftdruck) P P P P P P
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente P P P
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung P P P P P P
Vergasereinstellung P P P P P P
Zylinderkopf, Zylinder, Kolben reinigen P P P
Getriebeöl ca. 0,8 Liter A A
Batterie: Flüssigkeitsstand P P P P P P
Schmierstellen laut Plan S S S S S S
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. P P P P P P
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente P P P P P P
Inspektionszeit Stunden 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 * **
* Zusätzliche Arbeiten wie Kühlflüssigheit wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier nicht enthalten.** nur Ventilspiel überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen !
P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren
Fußnoten: 1) spätestens nach zwei Jahren wechseln
2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen
3) Spätesten nach einem Jahr wechseln
4) Vor Antritt jeder Fahrt
5) Bei häufigen Regenfahrten Wartungsintervalle verkürzen
Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen
