Honda MB5 Vergaser und mehr
MB 5 Driver
4 Juli 2010
Honda MB5
bin neu hier und habe seit kurzem eine Honda MB5. Sie stand 6 Jahre still und ist nachdem ich alle Flüssigkeiten gewechselt habe sofort angesprungen. Allerdings läuft der Motor nur wenn die Choke gezogen ist und dann auch nur bis 1/2 Gas. Wenn der Motor warm ist und sie von alleine wieder reingeht kriegt der Motor keinen Sprit mehr und säuft ab. Daraufhin habe ich den Vergaser ausgebaut und zerlegt. Alle Dichtungen sind i.O. und er war sauber bis auf leichte Ablagerungen ganz unten die ich beseitgt habe. Habe in trotzdem gereingt. Den Luftfilter habe ich auch gereinigt.
Leider ist das Problem immer noch da. Was jetzt?
Ich würde es auch mit einem neun Vergaser probieren, welchen sollte ich dafür nehmen?
2. Wieviel ml Getriebeöl kommt rein?
3. Wo bekomme ich eine Batterie her?
Der Vergaser und die gesamte Ansaugeinheit ist nicht sauber.
Nach 6 Jahren Stand hat das Öl zu Verhartzungen geführt und die müssen alle weg selbst die auf den Lagern.
Mach erst mal alles sauber und prüf den Durchlass der Düsen.
Zum Getriebeöl weis ich nicht aber mach mal nen halben Liter rein dann hast Du nicht zu wenig und wenn zuviel schmeist es das durch die Entlüftung raus.
Batterien gibts u.a. bei E-Bay.
Das geht schon mal gar nicht!
Die kriegt keinen Sprit und somit ist die Zufuhr vom Tank bis in Verbrennungsraum sicherzustellen.
Danke für die Antwort. Ich werd jetzt erst mal dem Vergaser ein Ultraschallbad gönnen, und schau dann mal weiter.
Weißt du wieviel Ah ich bei der Batterie brauche?
So hab den Vergaser Ultraschallreinigen lassen. Hat 20€ gekostet. Der Mechaniker hat aber gemeint das bei meinem Vergaser der Schwimmer kaputt sei und ich deswegen nur mit Choke und bis 1/2 Gas fahren kann. Bei Ebay kostet ein neuer Schwimmer 30€! Den Nachbau vom Vergaser hab ich im Internet für ca 60€ gesehen. Was würdet ihr machen, oder noch besser hat vielleicht jemand von euch einen Schwimmer oder Vergaser für mich. Ehrlich gesagt find ich 30€ für nen Schwimmer ein bisschen viel.
Z
zeppi
Z
7K
Gelöschtes Mitglied 11479
W
5K
wadderlou
W
