GTS 50 5 speed Schaltprobleme
Mane57
25 März 2020
Habe eine GTS 50 5 speed, 529er Bj. 80 die wie folgt schaltet: von 0. auf 1. gut / 1. auf 0. gut / 0. auf 2. ganz nach oben gut / 2. auf 3. kommt erst der 0. /
3. auf 4. kommt erst der 0./ 4. auf 5. kommt erst der 0. ---- Nach unten 5. 0. - 4. 0.- 3. 0.- 2. 0. passt - 0. 1. passt.
Erneuert wurden: Kupplung, beide Schaltkeile ( beide angefressen ) und die Feder auf der Schaltwelle ( in Schaltwalze ). Zurzeit wird der Schaltschieber getestet (neu). Erste Ergebnisse, gleiches Problem. Versuch mit der einstellung der Schaltwelle durch 1/4 Umdrehung von ganz oben bis ganz unten.
Mit verschiedenen Ergebnissen, doch kein optimales. Vorhandener Schaden, in Schaltwalzennut 3 Druckstellen ( leicht bis mittel stark ) durch
Gewalteinwirkung der Vorbesitzer.
Wer kann helfen??
hast du eine Schaltwalze, dachte das wäre auch Ziehkeilgetriebe?
Da ist das Symptom nicht unbekannt
Grüße günter
Ob Ziehkeil oder Walze, must du erneuern, wenn dich das stört
der Motor ist doch 284-21, hat Ziehkeilschaltung
W
rdiger8092
Franx
7K
76er_Bernd
76er_Bernd
U
