Generic trigger sm 50 verliert öl ?
haner
9 Januar 2011
ich habe eine Generic Trigger sm 50.
Es scheint irgendetwas defekt zu sein :( , da das 2-Taktöl ins Getriebeöl läuft.
Über den vorhandenen Ablaufschlauch tropft es langsam davon.
Wisst Ihr, was da evt. kaputt sein könnte.
Könnte ich das Problem beheben, wenn ich das 2 Taktöl direkt dem Benzin beimische und so die automatische Beimischung umgehe, oder darf man das aus irgendwelchen Gründen nicht machen?
Gruß haner
Wo hast Du am Getriebe einen Ablaufschlauch? und woher weißt Du das an der Getriebelüftung evtl.Zweitaktöl rausläuft?
Ablaufschlauch gibt es bei manchen Vergasern aber da kommt bei Getrenntschmierung in der Regel nur purer Kraftstoff ohne Öl raus!
Zweitaktöl im Getriebe geht nach allen Gesetzen der Technik bei Getrenntschmierung nicht.
Müßte das Kurbelgehäuse durchbrochen sein aber dann würde der Motor nicht mehr laufen/gehn.
Schau mal nach ob es vielleicht aus dem Lüftungsschlauch des Takterölbehälters rausläuft,dann haste zuviel drinnen oder ein Defekt an der Ansaugung schmeißt es Dir raus.
Also genaue Lokalisierung des Übels und dann nochmal hier nachfragen.
