Generic E-Starter kaputt
Der Moped Futzi
29 Juni 2015
Hi Leute,
ich habe seit längerer Zeit eine Generic Trigger 50, jedoch funktionierte der E-Starter noch nie. Jedes mal, wenn ich den Knopf des E-Starters betätige hört man nur ein Klacken im Relais. Weiß jemand bescheid was da los sein könnte?
Danke schon mal im Voraus!
hallo,wenn du ein klackern hörst,wird der anlasser defekt sein.oder batterie zu schwach!g.jürgen
Moin ich habe ein Ähnliches Problem bei mir kommt aber gar kein Geräusch kann das damit zusammen hängen das ich die Blackbox getauscht habe ? Die Blackbox die ich jetzt drinne habe hatte ich schon mal drin und da ging alles.... Ich würde fast darauf tippen das ich da einen der Stecker nicht ganz drinne habe.
DAnn überprüfe das doch
Es hat jetzt wieder funktioniert ohne das ich irgendwas gemacht habe ich weiß nicht wodran das liegt, ich vermute aber einen Wackelkontakt.
dann einfach alle Stecker einmal richtig fest stecken damit so etwas nicht nochmal passiert ;)
jo schon getan :D
dann ist ja gut :top:
