Funken Bildung im Auspuff Bei Piaggio/Vespa Sfera 50 Nsl
J.V
16 Oktober 2024
26725 Emden
Piaggio/Vespa Sfera 50 / Pegasus LX50 AC
Moin
Ich habe ein mir nachdenklich machendes Problem undzwar ich sehe durch ein Kleines Loch im Endschalldämpfer Funken fliegen und weiß nun nicht wie man das behebt, die Funken entstehen erst bei ca. 20-30% Gasgeben und der motor verleiert auch die Drehleistung dadurch sodas der Motor nicht in die Optimale Leistungsdrehzahl kommt, Ich weiß nicht ob es was mit dem Zündzeitpunkt zu tun hat oder ob es einfach ein Falsches Gemisch ist ob zu Mager oder Fett weiß ich nicht
Ich hoffe auf Hilfe da ich denn roller sonst nicht Vorführen kann, Ich kann soviel sagen das ich den Motor von 70ccm runter auf 50ccm gerüstet habe
Mfg.
Julian.V
Servus.
Kann sein das da die Ölkohle verbrannt wird. Ist der Auspuff innen recht angelegt? Und wie sieht die Zündkerze aus.
Gruß Christian
Zündkerze hab ich jz nicht überprüft aber bei der Montage vom Auspuff bin ich mir bei der Verbindung vom Krümer an den Endtopf bischen unsicher weil dort kleine öl tropfen beim Laufen kommen, die Zwischendichtung ist allerdings neu
Mfg.
Julian
Z
Schmidi68
