Fehlzündung
tommydoe
tommydoe
23 März 2022
generic trigger sm 50
moin habe ein 2 takt moppet
wollte fragen wie ich Fehlzündungen beheben kann
liegt das an der Vergaser Einstellung?
Wichtig: nur in Hohen Drehzahlen
LG tommy
dazu noch eins...
im choke hat sie das nicht so dolle
Wie sieht dein Kerzenbild aus?
Vergaser Einstellung = Nein
um mal genauso spartanisch zu Antworten, wie gefragt wurde...
@kotte: Da muß ich dir leider widersprechen. Ein zu mageres Gemisch kann durchaus zu Fehlzündungen führen.
Sind das überhaupt fehl Zündungen ?
Habe Mahl gehört das das auch zünd Aussetzer sein können
Kenne mich da aber nicht aus
Wenn man es genau nimmt ist eine Fehlzündung eine Zündung außerhalb des Brennraums, wenn unverbrannter Kraftstoff in den Auspuff gelangt und dort verbrennt.
Wenn du Aussetzer hast, was ich als Fehlzündung interpretiert habe (mein Fehler!), dann kann es durchaus am Gemisch liegen.
@matt hab ich noch nie erlebt, bei einem 2-Takter.
Wenn wars immer Wasser oder ein Defekt an der Zündanlage.
Also sollte ich jz Mahl Zündkerze überprüfen und am vergaser probieren
Das kann ich dir so nicht sagen, da ich dein genaues Problem nicht kenne.
Die Gemischeinstellung sollte aber unabhängig davon stimmen.
Zudem sollten auch der Luftfilter und Auspuff sauber und in Ordnung sein.
Zündanlage ist ebenso eine mögliche Ursache.
Lopo433
maik007
Intrac Meister
Intrac Meister
