Ducati Zündung/ unterbrecher KX 5 neu einstellen
mane91
20 Februar 2008
Hercules KX 5
hi leidz,
i hab jetzt wieder mal ein saublödes Problem:
hab bei meiner KX 5 den Kondensator, den Unterbrecher sowie auch die Zündspule gegen ein Neuteil ersetzt....und nach meinen Erfahrungen eingestellt.
Jetzad bini scho ca 50km damit gefahren ohne Probleme, bis auf ein Ruckeln bei vollgas..
ich dachte das wär die Zündkerze--> ausgetauscht gegen eine neue
jetzt war das Problem für ca 10km behoben
jetzt ist sie ca 3TAge gestanden.
ABER:Gestern wollte ich fahren und was is?? sie läuft auf den 2.Kick aber dann...dann nimmt sie einfach kein Gas mehr an, die drehzahl schwankt zwischen 1000 und 2500 upm
-Zündfunke ist aber schön blau
-vorher hab ich grad den vergaser auseinandergenommen und gereinigt-->nix hat sich geändert
-den Unterbrecher hab ich anders eingestellt --> nix gebracht
Weiß irgendwer weiter ??
helft mir...
mfG
Elektrodenabstand der Kerze korrekt?
jap is korrekt
Hab das Problem gefunden !
das ist ja mein 2ter motor,den ich von ebay gekauft habe komplett mit zündung
und den habe ich aber noch nie am laufen gehabt.
DER VORBESITZER muss das Polrad so wies ausschaut, nicht mit einem richtigen Polradabzieher, sondern mit einem Lagerabzieher abgezogen haben.
Deshalb hat das Polrad an einer stelle ein bisschen innen an der Zündung (also einem Eisenkern der Spule) leicht gerieben. Dies hat dann durch meine 100km Fahrt dazu geführt, dass sich das Polrad durch die REibungshitze noch mehr verzogen hat und somit den ganzen Motor ausgebremst hat.
Ich hab jetzt ca 1mm vom Eisenkern weggenommen und jetzt läufts wieder einwandfrei NUR IM STAND , ABER NIMMT KEIN Gaß mehr an ...
Hab ich die zündung etwach doch VERKEHRT eingestellt?
helft mir ...
HAT JEMAND EINE ANLEITUNG FÜRS ZÜNDUNG EINSTELLEN ?
und man hört ein Klingeln/ leichtes Schlagen ausm Zylinder, dass können nur schlechte Kolbenringe sein ..
mfG
