Dt Mx 80 neu gehohnter Zylinder
QP50
QP50
9 November 2016
32609 Hüllhorst
Hercules Ultra 2 LC,Yamaha DT 50 R
ich brauch mal euren Rat.
Habe mit glück einen 5g1 Zylinder mit Nullmass ergattert, honen lassen bei Wiebusch auf erstes übermass.
20er ori neuen dellorto gaser..
springt super an aber sobalt der choke aus ist geht sie aus .Habe dann hochbedüst schrittweise von 92 auf 108 ,aber keine besserung. hab dann mal alles mit bremsenreinger eingesprüht.wedis etc alles
ok. dann Membranblock, dann geht sie sofort aus ! müsste sie dann nicht aufheulen? naja die dichtungen sind alle neu. wer weis rat ?
Gruss Rainer
Hi Rainer,
Die Hauptdüse ist nur für den mittleren bis oberen Gasbereich. Du probierst im Standgas also ist das die Leerlaufdüse. Mit Bremsenreiniger muss Sie nicht unbedingt hochdrehen, denn bei Überfettung geht sie dann eher aus, wie geschildert.
Chokeanlage ist dicht (Gummi oder Dichtung im Schieber)?
Ist der Ansaugflansch nicht plan kann sie dadurch falsche Luft ziehen, auch wenn die Dichtungen neu sind. Auch ein kleiner Riss kann dafür verantwortlich sein.
Sitzt der Nippel für die Getrenntschmirerung fest oder ist der Schlauch dafür noch dicht.
Ist die Dichtung zwischen Vergaser und ASS gut?
Alles so Sachen welche da in Frage kommen.
Also mal checken!
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
danke für deine Hilfe.
War auf dem richtigen weg. Membrandichtung war defekt.
Jetzt läuft sie wieder :D
Gruss Rainer
Super, dann passt's ja!
