Derbi X-Treme Wird nicht schneller (Bj 2010)
Derbi4ever
25 April 2012
Derbi
Hey leute,
Ich habe ein problem.. ich hab bei meiner derbi die ich vor kurzem gebraucht gekauft habe mit ca. 2400km und baujahr 2010 die Krümmerdrossel komplett aufgebohrt,vergaser drossel raus und ne 96ziger düse hab ich drinnen.. Übersetzung : 12:53 ..
So jetzt zu meinem problem.. ich komm nicht höher als 60-65km/h mit 9000-10000 Touren....
Könnte es sein das ne Elektrische drossel drinnen ist?
Bei einem Freund von mir ist es nähmlich ohne drossel schon 70-80km/h gegangen..
Vlt. noch ein kleines detail... ich hab ordentlich BISS...
Kein Wunder, 96er düse ist viel zu groß!
Ich würde max. eine 72-73er Düse verwenden.
Dein Motor läuft im oberen Drehzahbereich viel du Fett.
Gruß.
Ich bekomm nen Reiber wenn ich mit ner 72ziger fahr...
mit originaler Düse und ohne krümmerdrossel nimmt es ab dem 4rten gang kein gas mehr
Reiber? Kolbenfresser?
Ich hab zwar keine aber im anderen forun wurde immer eine 72 für enddrosselte Sendas empfohlen.
Originale darfst e auch keinefall nehmen, sonst bekommste ein kolbefresser weil sie dan viel zu mager ist!<br /><br />-- 25.04.2012 21:25 --<br /><br />http://www.derbiforum.de/viewtopic.php?p=46
Ja in Österreich sag man Kolbenreiber aber egal :p
Ja es is halt so das ich kein gas mehr bekommen mit ner kleineren düse :(
Also ich bin meine Derbi entdrosselt gefahren mit einer 70er düse und die lief perfekt.. :) hatte ein 13er Ritzel drauf und hinten 50 und ich kam damit auf 85 :)
Ja bei mir war ja original schon ne 70ziger düse drinn....
Und ich hab jetzt ein 13ener ritzel und 53 kranzel oben und sie läuft nur schwache 70....
dazu hätte ich auch mal ne frage: ich hab meine beiden auspuffdrosseln (querschnitt un blindrohr) auch entfernt. rest is aber noch original. muss ich unbedingt was ändern jetz (z.b. düse damit es keinen kolbenreiber/-fresser gibt)? auch wenn ich nicht dauerhaft 70km/h fahre oder den drehzahlbereich ausreize? es geht mir nicht um tuning sondern nur um vernünftiges entdrosseltes fahren!
und was is das, dass ich jetzt bei ca. 6.000 umdrehungen einen leistungsknick habe? - also jetz zieht sie nicht mehr so gleichmäßig hoch - bums unten rum (standgas bis fast 6.000) is ok, motor nimmt gas un dreht hoch, dann halt dieser knick - drehzahl steigt nur langsam! und wenn man bei 7.000 is geht sie nochmal richtig ab (aber richtig! bin ich ja von drossel gar nicht gewöhnt). manchmal stottert sie sogar um diese 6.000 umdrehungen rum (also so wie leichtes abwürgen, dann berappelt sie sich wieder - das kann sich auch wiederholen, wenn man nich schaltet un einfach weiter aufs hochdrehen wartet). kann das an zu kleiner düse liegen? aber wieso hat sie dann mit fetter leistung bei 9.000 umdrehungen wieder keine probleme mehr?
Danke für Eure Hilfe!
